联想G460开机跑码到显卡掉电反复如此,你想不到的
ybq755
2016-4-10 10:33
同行送修一台联想G460说不显示还掉电,我拆下光驱和硬盘,通电电流0.8,1.0,1.2,1.1,1.0掉电,反正电流快大概是这样的,不装内存1.1,说明已经过了内存,读显卡,我就直接报显卡问题,于是拆机看主板还没拆过,封条还在,板子无进水,变形,烧坏迹象。于是在基地看了一下此毛病真有人遇到,还没搞定,刷BIOS,植过显卡,甚至换了显卡还是一样的,有人说要换EC,我都不敢相信,我报个显卡,搞这么多的事,能赚几个钱,我就先换了CPU 内存刷了BIOS,无效。算了,还是老实的干个显卡看看吧,当我拆下硬盘贴纸发现,粘在贴纸上面的是什么东西,拿下来一看是一个电阻,我擦,什么力量把下面这个电阻原样不动的弄掉了,焊盘很整洁,于是我测下电阻是0欧,当时心里有种喜悦的感觉,就是这个问题啦,好吧装上去,通电,mygad,亮机了。呵呵送上图片给大家看看是哪个电阻。起大早捡钱了,走过路过,写的不好勿喷啊顺带求加分,谢谢各位啦
广州迅芯科技
2016-4-10 10:40
捡钱 可以有。很细心,看来撕贴纸要注意了,不能随手扔在一边了。
李正义
2016-4-10 10:41
拍照的时候如果能把南桥正面和背面都拍下来上传到论坛, 对有些人需要 的人很有帮助的。
程哥95
2016-4-10 10:42
捡钱的活毕竟少啊,楼主这次运气挺好的。
sbcw
2016-4-10 10:46
电阻掉了焊盘却清洁的很 挺奇怪
896760317
2016-4-10 11:05
是不是 加热过后面啊 那也不应该啊 挺奇葩的
占卜‰
2016-4-10 11:12
修机器还是要仔细。。
黄炳忠
2016-4-10 11:19
看来仔细外观对维修也是很重要的环节。
maoyou1216
2016-4-10 11:20
应该是客人自己拆装硬盘用力过度直接把电阻顶掉了,也可以说是这板的设计者没考虑周全
LIJUN911025
2016-4-10 11:25
这机器还没遇到过这故障.感谢分享
morfeo.z
2016-4-10 11:30
thanks for sharing
欧阳敏
2016-4-10 11:43
修机器仔细很重要的
hxlzhwxzhan
2016-4-10 11:44
挺少见的故障
xiaobao3g
2016-4-10 11:45
贴纸的艺术,下次大家都要注意观察细节了。
yushuidong
2016-4-10 11:54
图纸这个电阻作用是干什么的?
chenwanjian
2016-4-10 12:06
morfeo.z 发表于 2016-4-10 11:30
thanks for sharing
你是老外,怎么都说英文的
斑竹
2016-4-10 12:14
我也遇到过一次 是不是这机器记不清额
evkgqo2
2016-4-10 12:55
会不会联想有这通病呢,下次注意下
自志强强
2016-4-10 12:59
嗯看来还要细心阿!!!
gansenmo
2016-4-10 12:59
这样的纸很容易粘电阻的
dongshengkeji
2016-4-10 13:09
楼主技术不错。。。
乐呵呵
2016-4-10 13:21
赞一个。都这样就好了。电阻还为0了
理想很丰满
2016-4-10 13:28
贴纸是破了吗?直接烧汽化了??
不在犹豫`
2016-4-10 13:38
只能说,运气不错
栉名Anna
2016-4-10 13:52
chenwanjian 发表于 2016-4-10 12:06
你是老外,怎么都说英文的
好像是阿三那边的
W296835329
2016-4-10 13:59
看来维修细心比较重要啊
无辽
2016-4-10 14:05
看来细心才是硬功夫啊 没有注意黑纸的话 不知道要干多少无辜的东西
lgq2204
2016-4-10 14:07
真是捡钱了 还是楼主比较细心
ybq755
2016-4-10 16:01
谢谢大家的鼓励,维修就是要细心。如果没发现,我搞了显卡不好,肯定要植一下,还不行就要换个显卡,再不好就要干南桥,在不好就换板子。一个小小的电阻就能报废一片主板。所以啊,希望大家以后维修时,心不要急
dingge
2016-4-10 20:02
没查那个电阻是啥信号
王利得
2016-4-10 20:19
谢谢分享,学习了
修手机的小张
2016-4-10 20:28
楼主这种事我也遇见过一次不过是加焊桥过后才发现这掉电问题果然纸撕开发现上面粘了个电阻估计是焊桥时融掉了的
小小菜鸟,
2016-4-10 22:02
没遇过撕贴纸能弄到电阻的 看来以后得长点心了
daifu508
2016-4-10 22:08
说明做事还是认真点好。
afxlym
2016-4-10 23:01
这个电阻有什么用?他们没查到是电阻问题吗?少了个电阻可能缺电或信号,怎么这么难查?
ridge0728
2016-4-10 23:31
够奇葩的啊
xmkz
2016-4-10 23:32
这是通病呢,还是个例呢,下次修到这种故障的时候留意一下
千金方
2016-4-21 10:17
楼主太牛X了,我拆开电阻还在,试着焊了下电阻,居然能开机了。这种帖需要设置权限才行
浪の大街独舞
2016-4-21 13:46
我擦,有一个洞,楼主真是有"心"人啊
