标题: 戴尔1440 不出3V 5V [打印本页]
作者: 250415541    时间: 2016-4-10 09:29
标题: 戴尔1440 不出3V 5V
最近接修一台DELL 1440  版号08265   故障是  51125烫,待机0.8   ,51125 17脚线性5V短路  换上芯片后不短路了,各电压正常,就是 EN开启脚,1脚 1.7 V  6脚1.1V查开启信号  受控于 PQ3305     PQ3305G级无电压   正在查EC工作条件        各位但是换了tp51125后  芯片还是有时候会轻微发烫  求解释!!!!!
作者: 罗焮元    时间: 2016-4-11 16:50
这个不一定,有一些芯片发烫是正常现象(仅作参考)
作者: state    时间: 2016-4-12 13:42
楼上说的有一定道理,楼主在多观察下,我手上也有一个1440不开机的
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-12 13:49
工作条件不满足,芯片本身,等都会烫手。考虑
作者: 常州久仰    时间: 2016-4-12 13:53
看图纸  修修看   应该问题不大
作者: assman    时间: 2016-4-12 13:55
看吧,看看外围,后继啊
作者: 米奇    时间: 2016-4-12 15:26
工作条件不对或者不满足
作者: a4443847    时间: 2016-4-12 15:34
看图纸C修吧。。不然修不出的、。。。
作者: zssdxx    时间: 2016-4-12 15:38
网络不给力,看不到照片了
作者: 树大招风x    时间: 2016-4-12 15:38
应该是哪里还有点微短
作者: 起步总是很难    时间: 2016-4-12 15:48
如果电流正常芯片烫一点点估计也是正常的
作者: 宇宙星辰    时间: 2016-4-12 15:55
看5V前面短路还是后面负载短路
作者: learner328    时间: 2016-4-12 16:01
thank you for sharing
作者: bhuwan1234    时间: 2016-4-12 16:50
change FDC cntrollor also....
作者: machao123    时间: 2016-4-12 17:19
EC坏的几率大  发烫就是缺电压  和 后继有短路啊!
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-13 14:25
把管子摘了或把3,5v后继断开看EN是否正常
作者: steser    时间: 2016-5-10 13:53
今天正好接一个台,也是1440,无3.3V 5V 。51125也是1,6无电压。我把PQ3305取了,3.3V 5V就出来了。不过按开关不开机。开关有3.3V
