标题: ASUS A43S帮忙看个件 大哥 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 08:58
前天 接到一个 触摸板上面 进水的  论坛 没有点位图 和图纸  我看了 真的 没有  一模一样的 没有。。。。 然后 我一共查了  2个件  问了 论坛 是20k的电阻 我 换上了   亮机了  很感动  ,,,,,,,
可是问题 又来了  开机很慢  大神  帮我  有这样的  板子的时候  在帮我  图片里 红框里的 那个是 电容还是 电阻  电阻是多大的  谢谢
  l了
    真心 谢谢  帮我 看一下  哈
          谢谢
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 09:04
大哥们  给看看咯  谢谢了
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 09:05
有没有人  很是 着急 啊  给看看咯  谢谢了  着急 啊啊啊啊
作者: 求知心切    时间: 2016-4-10 09:20
开机慢必定跟这个有关系吗?硬盘系统这些都排除了吗?
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 09:23
大哥 你怎么这么 说呢。。!
我师傅 教导我 不进水不开机 和开机了 有别的 毛病 就给 进水处有关系
  使劲  查  使劲 刷  刷5分钟 再说 一般都是。。。。。
11123456 发表于 2016-4-10 09:23
大哥 你怎么这么 说呢。。!
我师傅 教导我 不进水不开机 和开机了 有别的 毛病 就给 进水处有关系  ...
其实我 还是怀疑 bios。  但是  这个 地方 确实  是 少个  件啊   啊 啊   大哥 给看看   所有 人  给 看看啊 啊 啊 有没有 大神
作者: 辉煌青春    时间: 2016-4-10 09:24
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=A43S这个不是吗?
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 09:26
我想问你  是什么  复制不了 看不了  你逗我吗
作者: 辉煌青春    时间: 2016-4-10 09:30
那不是有点位图码
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 09:32
大哥 我看了  论坛 没有的  下载了 一个也是坑我 不一样的   是什么 se型号的 吭
作者: 天意wx    时间: 2016-4-10 09:44
提供下版号 找点位图  一目了然
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-10 09:50
大哥即使不要图纸也能判断是电阻还是电容呀。搞维修的这么简单的问题不会不好确定吧。
作者: 幽默谷    时间: 2016-4-10 10:02
楼主搞好了吗,是电阻还是电容啊
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 10:09
艹  见过 吹牛的 没见过 你这么 吹牛的
给你个 图片 你给我 看看
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 10:10
天意wx 发表于 2016-4-10 09:44
提供下版号 找点位图  一目了然
我 也是服你了  每次发帖 都回复
每次回复都要版号 而且给了你 也解决不了
作者: 1035672944    时间: 2016-4-10 10:10
版号是什么啊看看有点位没有啊
幽默谷 发表于 2016-4-10 10:02
楼主搞好了吗,是电阻还是电容啊
还没有 我 那 知道  给我们 师傅一说
还说我 一顿 无语了
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 10:11
1035672944 发表于 2016-4-10 10:10
版号是什么啊看看有点位没有啊
在明确 一下 没图纸 和点位图。  只求你们手中的 板子 谢谢 真心 谢谢
作者: XNM    时间: 2016-4-10 10:12
既然已经开机了,跑下线路试着补件。
作者: 1035672944    时间: 2016-4-10 10:13
看样子板子好像是不是k43系列的了
作者: 天意wx    时间: 2016-4-10 10:15
11123456 发表于 2016-4-10 10:10
我 也是服你了  每次发帖 都回复
至少这个帖子没有版号
ASUS的好多板子 论坛都有点位图
对比下不就知道了      还有什么时候给我了  我解决不了 ? 发板子过来……
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-10 10:19
板号不说谁有一样的板子也不好说。A43S就是K43SD或者K43SV。我知道这些好像是有点位图的
作者: yinzongjie    时间: 2016-4-10 10:20
如果两边都不接地 那必定是电阻
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-10 10:27
急急急 急个毛线,你求助没说出板号,人家热心解答你还说人家
此位置看似没用料。
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-10 10:28
兄弟  你的板好是不是K43SV啊  版本是3.0的吗  如果是的话 我有一样的板   这个板上是空的  没装    你的故障和这个没关系
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2016-4-10 10:34
你倒是给个板子大概图片啊
你倒是给个板子大概图片啊@@@
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-10 10:37
他可能是没看到板号在哪里   而且这个地方是空位子 什么都没装
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-4-10 10:44
不知道,之前我修到的是43SV的一个机器,是关机很慢   开机很慢而且重启很慢   是换了到南桥开关信号旁边的电容和35v待机3v电感边上的一排电容好的
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-4-10 10:46
是pm-pwrbnt#旁的电容
作者: mosguan    时间: 2016-4-10 10:50
没遇到过也给你顶顶
作者: fishj    时间: 2016-4-10 10:58
我的k43sv 3.0那里没东西
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-10 13:02
跑线路,试着带换
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-10 14:23
开机慢是不是BIOS问题
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 15:10
此位置看似没用料。
型号不行啊  要版号干嘛 找不到图纸 和点位图的
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 15:14
啊 你
们都要
  版号 我给
你们 版号 看看 谁有
   K43SV  MAIN  BOARD
   REV 3.0
  PCB MADE IN CHINA
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-10 15:27
机型号相同,板号能一样吗?A43S有K43SD  4.1/K43SV  3.0/K43SV  2.2的,难不成你找BIOS刷不对板号只找机型下载的?
又如联想G480不是有仁宝有纬创,Y470不是有两个板号,CQ40不是更多
作者: c328131912    时间: 2016-4-10 15:34
一看就是电阻嘛
作者: c328131912    时间: 2016-4-10 15:36
电容板子是方框 电阻是带圆圈的 对比下就看出来了
作者: 芯片在飞    时间: 2016-4-10 15:39
论坛里有的。。。。。
作者: 就爱吃土豆    时间: 2016-4-10 16:57
http://www.chinafix.com/thread-900535-1-1.html  K43SV多个版本的点位图都在这里,饼哥发的,自己下载对比吧。
作者: 欧BA拉    时间: 2016-4-10 17:48
手里有一同样板号的主板,那个位置是空的
