DELL d403 开机风扇不转,不跑码,显卡附近的大电容都接地
展大侠
2016-4-10 08:28
DELL d403 开机风扇不转,不跑码,显卡附近的大电容都接地,之前是8声短响,以为是显卡的问题,换了显卡也是一样,开机定在1.4A,求大神指教!!
展大侠
2016-4-10 08:29
之前也有3声短响
迅捷本本维修
2016-4-10 08:35
北桥呢 有没有加焊试试
s170260169
2016-4-10 08:48
能确定显卡换好了。就换换北桥,记得拆掉北桥后,量量显附近的大电容正常不?或把显卡拆掉,量量电容,确定后再装桥
バ幸福De右岸
2016-4-10 14:20
如果确定显卡是好的 不妨换桥试试
