红米2 送话杂音
袖里剑
2016-4-9 22:27
红米2 送话杂音
接到一台红米2 送话杂音。更换送话器。尾插小板,链接fpc ,都没用。
怀疑是音频ic坏了。但是听筒,扬声都正常,所以不确定。
请问同行有没有遇到过这类故障的,一起探讨下
willllber
2016-4-11 12:07
首先你的送话器胶套有没有装或者有没有装好有必杀技可以搞定 我们遇到过这种问题很多
袖里剑
2016-4-11 18:56
红米2是没有洗胶套的、、、、
沉默沉默
2016-4-21 18:49
也有可能是基带射频部分哦
864333789
2016-4-21 19:47
有的滤波电路上的电容掉了 也会引起的
1209291221
2016-4-21 21:15
有图纸了 就查下电路
kkjjpp
2016-4-26 19:17
楼主,应该告诉大家,现在结果怎样
lchllinely
2016-5-19 15:53
修好了没有?
正一通讯
2016-5-19 18:02
同问,修好没有??
袖里剑
2016-5-27 15:48
统一回复,该机子最后去到售后,售后那边换版处理,所以应该是集成在cpu里面的音频坏了
胡大敏
2016-5-28 05:32
哦哦哦哦哦
