查看: 1540|回复: 8
求这个电路中的Q10作用
发表于 2016-4-9 21:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前看了这个贴,
http://www.chinafix.com/forum.ph ... dateline&page=5
一直想不通Q10的作用,个人觉得Q10可有可无,
随便给我讲下这个内存供电的原理?
发表于 2016-4-9 22:07:17 | 只看该作者 �
这要呼叫饼哥给你讲
发表于 2016-4-9 22:28:16 | 只看该作者 �
这里好像可以不装,不进倒底什么用不明白
发表于 2016-4-9 22:34:48 | 只看该作者 �
因为只是局部线路,无法给你个确切的说法。不过看这个图后个人猜想是将5V供电转换为3V供电,再转换为1.8V供电给内在使用。你还是找个PDF,一看就明白了。
这个电路的作用就是5V输出,怎么会有1.8V输出,,  详情 回复 发表于 2016-4-9 23:29
发表于 2016-4-9 22:38:02 | 只看该作者 �
这个用虚线框起来了,可能是没有使用,,,
发表于 2016-4-9 22:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是检测3V的吧。应该是3V、5V和ATX_PWR_OK都正常了才发出5VCC_DRV。
发表于 2016-4-9 23:29:56 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2016-4-9 22:34
因为只是局部线路,无法给你个确切的说法。不过看这个图后个人猜想是将5V供电转换为3V供电,再转换为1.8V供 ...
发表于 2016-4-9 23:48:07 | 只看该作者 �
虚线框在这个板是不装的。
发表于 2016-4-10 12:25:43 | 只看该作者 �
没看明白这个图啊
