标题: dell m4010 待机维修 rt8205 [打印本页]
作者: 林林易    时间: 2016-4-9 20:06
dell m4010 待机维修 rt8205 CK=CG 接到机器  待机0.17  待机芯片RT8205 烫手  无3V5V
检查3V 5V 电感   都为0V
找到图纸   16脚 19V   ***   8脚   17脚   分别为1.2V   5v
未发现明显短路什么的    决定换个待机芯片   (这时候开始走弯路 )
论坛上说 51125a  可代换    找块速度换上  情况一样
反反复复查了N久   +3.3v_ALW2    一条路上查遍了   没发现问题 (芯片8脚线性3.3V)
应该是19V    vcc正常  外围没的什么短路  就应该是3.3V 的啊
此处浪费了约3小时
没得办法  重头理思路
找了N久   零件盒 找了片 CK=CL
装上去 一切OK
说明 芯片有原型号 最好还是原型号换   省得走弯路
小小经验  大家共享
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-4-9 20:11
可以代换,咋还会发烫? 看来还是 元型号芯片 跟换才靠谱哦
作者: 林林易    时间: 2016-4-9 20:12
补充一点  走弯路原因还有一点  图纸上标的是51125    可后来仔细看了图纸  51125 和rt8205 有几个地方 电阻 等不同
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-9 20:21
代换是没有办法没原型号芯片在手,有的机上可以代换有的不行感谢分享
作者: q450779868    时间: 2016-4-9 21:18
楼主叙事不太清楚啊
作者: 菜菜维修    时间: 2016-4-9 21:44
林林易 发表于 2016-4-9 20:12
补充一点  走弯路原因还有一点  图纸上标的是51125    可后来仔细看了图纸  51125 和rt8205 有几个地方 电 ...
如果图纸标的是51125,估计我也会犯同样的错误
作者: jiafu000    时间: 2016-4-9 21:58
不会吧图纸上标的芯片型号都不能代换?
作者: mofe    时间: 2016-4-9 22:31
51125arger应该和51125不一样吧
作者: 向858    时间: 2016-4-9 22:45
嘻嘻,是啊,实在没有找到原型号才考虑代换的
作者: a13704789733    时间: 2016-4-9 22:53
不是那个都可以
作者: 397900136    时间: 2016-4-9 23:34
最好多备一点常用的芯片
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-4-10 08:40
系统供电芯片损坏 导致的无系统供电  代换了不一样的芯片 走了弯路 学习了
作者: s170260169    时间: 2016-4-10 08:50
芯片要多备,免得走弯路
作者: wangww    时间: 2016-4-10 09:08
还是一是一二是二的维修吧,不一样的芯片还是不好用
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-10 09:38
=前面一样的可以代换的!
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-10 12:02
图纸是否版本不同,一般换芯片都是看芯片上的型号换,实在找不到才代换
作者: 自志强强    时间: 2016-4-10 13:02
q450779868 发表于 2016-4-9 21:18
楼主叙事不太清楚啊
他就是想说芯片不通用!!!
作者: dongshengkeji    时间: 2016-4-10 13:10
谢谢楼主分享。。。。学习了。。
作者: ycjxdn    时间: 2021-12-21 17:28
代换实在是找不到同样的情况下采用的。最好是原型号代换。
作者: 小李001    时间: 2022-11-14 15:26
用原装待机芯片,少走弯路,学习了。
