标题: v490有时候亮有时候不亮维修经验 [打印本页]
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-9 18:58
v490U  偶尔可以开,开机后可以正常进系统,开不了的时候故障为开机不显示,电流在0.7-0.8左右,刷u23解决故障。
再分享一个案例,
G470看视频会花屏,压力测试会花屏,看网页什么的正常,和客户说显卡问题,先修一下试试可以的话150 ,客户同意了。拆机上BGA焊好测试还是一样的故障,不行要换显卡 留机,换了显卡故障还是一样的,于是进BIOS却换集成显卡进系统测试 还是会花屏,最后故障点是两个公共端的电容导致的。客户说之前被他孩子尿了。。。电容腐蚀了 我顺手把它去了 。不电容补上故障修复
V490U U23 HAO.rar
2.7 MB, 阅读权限: 140, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-9 19:25
客户和你说了病状为啥还会走弯路???楼主心不在焉啊
作者: 白纸    时间: 2016-4-9 19:27
没遇到过 技术可以
作者: sbcw    时间: 2016-4-9 19:30
内存供电那公共点会引起花屏
作者: henry576    时间: 2016-4-9 19:58
电容有没有腐蚀
作者: 喵奴    时间: 2016-4-9 20:59
为什么会花屏的?
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-10 09:02
只是没想到 少了那两电容会导致这个故障
sbcw 发表于 2016-4-9 19:30
内存供电那公共点会引起花屏
是的
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-10 09:03
henry576 发表于 2016-4-9 19:58
电容有没有腐蚀
有腐蚀的       原先我把他取了  补上电容故障修复
喵奴 发表于 2016-4-9 20:59
为什么会花屏的?
至于为什么我也觉得很奇怪
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-10 09:47
尿电脑上了啊
作者: xieeng    时间: 2016-4-10 09:50
让我下载试试吧
让我下载试试吧
让我下载试试吧
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-10 09:56
那个位置的电容是滤波的,不要肯定会有杂波进来!
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-10 09:56
一般 也不会想到 19V电容 会导致花屏的
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-4-10 10:02
呃呃呃  学习了  公共点还会影响花屏
作者: xs155    时间: 2016-4-10 10:04
学习了啊真的很好啊
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-10 10:19
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-10 09:47
尿电脑上了啊
是啊
尿电脑上了啊
没修到过有尿的啊
xieeng 发表于 2016-4-10 09:50
让我下载试试吧
恭喜你   找到了 好定西 哈哈
作者: mosguan    时间: 2016-4-10 10:58
这可能是通病是吧,记下先
作者: lgq2204    时间: 2016-4-10 11:12
这个花屏我给100分  太奇葩了
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-10 12:35
G470那台电容有问题,公共电压应该也有问题吧
作者: wangww    时间: 2016-4-10 13:40
很奇葩的问题 19V滤波电容不稳定 导致花瓶
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-10 13:53
mosguan 发表于 2016-4-10 10:58
这可能是通病是吧,记下先
这两个电容在触摸板底下 很有可能进水
作者: state    时间: 2016-5-8 10:13
还有别的BIOS吗
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2016-5-8 10:20
以前碰到好几个都是南桥进水花屏的。今天又记住一个
作者: 514906332    时间: 2016-5-8 11:08
这个修到过,当时也郁闷了很久
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-5-8 11:28
514906332 发表于 2016-5-8 11:08
这个修到过,当时也郁闷了很久
是比较 奇怪
作者: lgq2204    时间: 2016-5-8 11:38
这个问题有点奇葩
作者: 灰姑娘    时间: 2016-5-8 11:40
换上去的电容是不是有区别。
作者: jgwx    时间: 2016-5-8 11:41
是直接客户还是同行啊 才150 怎么混啊
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-5-8 13:48
直接客户,同行价格低到你不想做
作者: llan995265    时间: 2016-5-8 13:50
呵呵,没事先查电路,有时候先问问客户也可以帮助判断
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-5-11 08:57
这个腐蚀的地方拆开机就发现 了  只是故障点与故障没有按套路出牌
作者: 1635172238    时间: 2016-5-11 09:35
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-5-11 11:55
没遇到过 技术可以
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-5-13 15:52
听说坛子可以发链接了
赣州电脑维修 www.gz-fix.com
赣州笔记本维修 www.0797fix.com
作者: 睿派    时间: 2016-5-13 17:12
这个孩子真淘气
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-5-13 17:50
好,分析的不错,学习了,谢谢
