标题: 视放芯片为LM2469代换的问题(已经解决) [打印本页]
作者: 百盛电脑    时间: 2009-3-3 21:02
一台杂牌显示器的视放芯片为LM2469TA坏了,请问大家可不可以用2439代换,我手上没有2469有一个2439不知道能不能换!
作者: 王一民    时间: 2009-3-3 21:21
这是楼主你想要的LM2469与LM2439的资料,其中LM2439中文的!
LM2439.pdf
53.72 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LM2469T(视放).pdf
448.57 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 维修公司    时间: 2009-3-4 16:52
可以代换的,参数基本相似    一个是9NS的   一个是9。5NS的
作者: 兰州维芯科技    时间: 2009-3-5 12:26
可以代换!
作者: 百盛电脑    时间: 2009-3-6 07:22
两个针脚电压不一样的,是不能换的,我已经找到了2469换上了,上电测试工作正常,谢谢大家了!
