标题: 转华为P8照相以及闪光灯部分的维修 [打印本页]
作者: 1449817482    时间: 2016-4-9 18:03
闪光灯的供电由U1901提供,打开手电筒的时候可以测得U1901的输出6V左右的电压,如果出现闪光灯不亮的情况,打开手电筒的功能,测量U1901是否有6V的输出,如果没有坚持更换升压电感L1901,更换升压IC---U1901不照相的故障就大部分是由于下图中的照相IC虚焊造成,重装即可。
作者: 夜空流星125    时间: 2016-4-11 12:50
谢谢师傅分享这个号东西出来
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-5-1 16:08
楼主辛苦了
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-5-2 20:53
图在哪儿呢 伙计
