映泰H61MLC2.pdf
(814.84 KB, 下载次数: 85)
二年级 发表于 2016-4-9 18:16
截图不符吧,三极管在哪儿?
flory 发表于 2016-4-9 18:32
确定是7脚么 感觉怪怪的
sdm105071340 发表于 2016-4-9 18:59
这个应该不是cpu的供电吧
liangjingwei 发表于 2016-4-9 19:15
我开始也纠结。看了图纸后,最后我觉得这也是CPU供电。不知道有没有大神指正···
yuchao454875 发表于 2016-4-9 19:57
楼主我看了下这个是内存供电。你自己看吧。你没测量多少V吗?
liangjingwei 发表于 2016-4-9 21:16
这个这么是内存供电呢?我看图纸进了CPU啊····
liangjingwei 发表于 2016-4-9 21:18
这个供电是1.05V的。不可能是内存。第一看我还以为是pci供电。但是图纸显示是CPU_VCCIO供电··
yuchao454875 发表于 2016-4-9 21:52
你的帖子第三张图你看下,是MU1,你说的V_CPU_VCCIO,是由TU1控制的。我说呢。
小矮人0 发表于 2016-4-9 23:15
这都被你秒杀了呀,不过好像那个不是CPU供电哦,应该是PLL或者是SA又或者是总线吧
截图不符吧,三极管在哪儿?
这个应该不是cpu的供电吧
凤城 发表于 2016-4-10 15:54
那一相不是CPU供电,应该是VTT_CPU供电,那相供电产生之后一般会经过一个管子再转换成VCCSA电压
yuchao454875 发表于 2016-4-9 19:52
看上面怎么是DDR,我下图纸看下。如果是CPU供电的,应该可以重别的供电开启飞线过来的
a88121720 发表于 2016-4-10 19:18
这个应该是总线供电才对,不是cpu供电。加分了
liangjingwei 发表于 2016-4-10 15:58
额。VCCSA 应该也是cpu供电吧····
