ZXCVWtest
标题: 新手优派VG1921wm白屏故障维修 [打印本页]
作者: 368665201    时间: 2016-4-9 18:00
前几天客户送来一台优派VG1921wm显示器,故障白屏,根据我在实地培训时学的知识,白屏故障大概应是驱动板、逻辑板出问题比较多,于是直接拿通用驱动板,通用高压板加12V电源测试,发现还是白屏,推测故障应该在逻辑板,先在逻辑板找六大供电发现有VDD5V供电,AVDD也是5v,(我居然找不到AVDD测量点,还是发图请教了黄老师给指点的)显然不正常,没有升压,考虑应该是PWM芯片出问题了,马上某宝淘了一片,昨天东西回来直接换上,上电,屏正常了10分钟左右慢慢又变白屏了。纠结了半天想着是不是焊接的时候把某个元件搞虚焊了。抱着试试的态度把旁边的电容电阻加焊了一下。。(期间还烧掉个保险电阻),上电测试居然就正常了实地回来修的第二个显示器发贴只为给自己增加点学维修信心。我发现有成就感就能有信心
作者: 二年级    时间: 2016-4-9 18:19
屏无供电引起的白屏。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-9 18:38
这焊接还真的练练,买点好焊膏,活性好,才能焊的好。
作者: suyixiong    时间: 2016-4-9 19:01
学习、学习、学习、学习、
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-9 20:33
原来 是屏供电出了问题
作者: yblnm    时间: 2016-4-9 22:11
楼主的焊点真丑,哈哈
作者: 368665201    时间: 2016-4-9 22:47
嗯,是的好好练练,就是没人教,自己琢磨的练没什么效果
作者: 维修公司    时间: 2016-4-9 22:59
白屏,多是供电出了问题,,,,,,,
作者: 沈元    时间: 2016-4-10 00:38
一开始就能修好白屏 厉害
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-10 07:56
都是如此,有点成就感,就信心倍增
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-10 08:28
实地学习的效果就是不一样,一下白屏搞定!
作者: cheng21542    时间: 2016-4-10 09:36
现在液晶是黄老师教了么???
作者: xunweituopu    时间: 2016-4-10 17:09
没有供电,可以从驱动板拉一个供电吗?
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-10 17:19
看到楼主的焊工,和我差不多啊
作者: 368665201    时间: 2016-4-11 11:31
xunweituopu 发表于 2016-4-10 17:09
没有供电,可以从驱动板拉一个供电吗?
屏供电是有的。没有AVDD高电压,AVDD是芯片满足条件后,经过升压电感,二级管整流后输出的高电压,从驱动板上拉应该是不行的
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-11 12:27
我一般都是坏屏上拆,有东西拆就修,没东西就不修了,因为现在维修价格低,赚不到钱
作者: tanjinsan    时间: 2016-4-11 13:14
向高手学习,
作者: lastchen    时间: 2016-4-11 16:34
白屏就是先查供电
作者: 2843119601    时间: 2016-4-11 16:53
屏幕无供电引起的白屏吧,楼主焊工得多练练
作者: xunweituopu    时间: 2016-4-11 17:11
368665201 发表于 2016-4-11 11:31
屏供电是有的。没有AVDD高电压,AVDD是芯片满足条件后,经过升压电感,二级管整流后输出的高电压,从驱动 ...
没有六大电压基本考虑改逻辑板啦,你想的很好,没有走弯路
作者: 艺华电子    时间: 2016-4-12 10:59
这芯片那么贵,还好我经常从旧屏板拆些旧芯片来备用
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-13 21:04
你们老师讲得好我都没听过6大供电,学习了
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-14 16:39
学到了不少
作者: xunweituopu    时间: 2016-4-16 15:13
看到你发的图纸应该是黄老师教的AUO  C231  near  VR201      B140XW01  v 8图纸吧。
作者: 邓祖清    时间: 2016-4-16 20:21
向高手学习,,最后那照片不清晰,,在讲详细点就好了,  。
作者: gh3426654    时间: 2016-4-17 07:56
哇不错哦  没白学
作者: 368665201    时间: 2016-4-17 09:54
恩,是的,专门讲的逻辑板课
作者: 西山行    时间: 2016-4-17 10:50
逻辑板供电有问题。
作者: 破电容    时间: 2016-4-18 17:33
楼主!这笔记拍的有些模糊啊!能清楚一点吗?小弟想学习学习
作者: 18708716974    时间: 2016-4-18 18:04
楼主是大神   鉴定完毕
作者: 沉默是金    时间: 2016-5-10 17:09
真是很多显示器都是加焊一下就好用,可能用时间长就虚焊了北
作者: 沉默是金    时间: 2016-5-10 17:10
液晶屏都能修真是了不得了
作者: 18659376310    时间: 2016-5-14 21:53
一下白屏搞定,以前这个问题我都修不好
作者: 123456kb    时间: 2016-5-15 13:24
看来楼主运气也好
作者: 大漠孤心    时间: 2016-5-15 16:24
实地出来的就是不一样啊。思路清晰。理论全面,看楼主的焊工,也是从零学起的啊。不简单,多向你请教。焊工不用别人教,没事多练习拖焊,熟能生巧,看看论坛月饼老师的焊接视频!恒温烙铁,山崎的锡丝,和焊锡膏这些工具很重要,对于一个焊工新手
作者: 584244363    时间: 2016-5-16 12:11
屏无供电白
