又遇难题了,华硕K43J开机电流2点几,内外屏都没有显示显示
717924230
2016-4-9 17:55
版号K42JR 4.0的,内存贴纸K42JZ ,开机电流可以到2点几,没有显示,BIOS刷了好几个都不行,手摸CPU散热铜管温度很烫手,怎么解决
①輩訾
2016-4-9 18:06
看砍大小写可不可以切换 再说
二年级
2016-4-9 18:20
换显卡吧!
315807346
2016-4-9 18:24
有没有换过U啊,集显有没有出啊‘键盘灯亮不亮啊
zhangxunhai
2016-4-9 22:44
大小写灯是否可以开关,。。。
hyy
2016-4-9 23:05
显卡坏了吧
hanxuelcf
2016-4-10 07:49
更换u试试
迅捷本本维修
2016-4-10 08:34
换个CPU 试试
717924230
2016-4-10 09:59
二年级 发表于 2016-4-9 18:20
换显卡吧!
真的是显卡的问题,压显卡芯片把铜管都压弯了,终于显示出来了,接下来不用我说了
盛世IT
2016-4-10 11:53
这种问题真不好修了,应该是所有电压都正常,BIOS刷过好几个了,应该可以排除了。。。
二年级
2016-4-10 13:03
能帮到你就好!
