标题: E540放电开机通病 [打印本页]
作者: guangwu88888    时间: 2016-4-9 17:19
标题: E540放电开机通病
接到E540笔记本一台,故障是开机不亮,拔掉主板电池后能正常进系统。先来基地溜了一圈,发现有通病,有内部人员说C壳是通病,垫绝缘垫,,,拆机一看,人家就有绝缘纸,直接把C壳取了,故障依旧。。然后是漫长的刷BIOS之路,,还是不行。最后BGA235加了下南桥,故障解决。。。。。送大家2个BIOS
迅维网chinafix.com_NM-A161 U4M1.rar
2.16 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_NM-A161 U8M1.rar
3.19 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 易淑伟    时间: 2016-4-11 16:02
会不会返修 我这个换了主板  一个月就回来了
作者: 526572080    时间: 2016-5-6 12:43
厉害,谢谢
作者: qiuyongfu    时间: 2016-5-6 12:55
谢谢    分享
作者: 123xwkj    时间: 2016-5-8 13:36
是南桥虚焊 了 么
作者: 更换账号    时间: 2016-5-14 17:34
遇到同样问题了 BIOS刷了还是原故障  看来我也得加桥试试了
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2016-5-26 10:30
我也碰到一台。刷了BIOS正常用了不到20天。有回来了。拔下SOMS电池就正常了。按你的方法做南桥试试。看能否用的住
作者: yang494472409    时间: 2016-5-26 10:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: batteryu2    时间: 2016-5-26 17:55
我上次修一台南桥都换了还是不行,半个月又回来
作者: 董华金    时间: 2016-5-27 00:01
这个机子很坑人,反正就是爱反修
作者: 终极学徒    时间: 2016-5-27 00:10
看到很多类似的加焊南桥的  呵呵要是都碰见这种就好了
作者: chewenfeng    时间: 2016-5-27 08:24
这个机器不是打黑胶的,能加焊吗
作者: lraiu    时间: 2016-6-6 11:34
这台机器的问题很是头疼
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-6-6 11:42
sadasdasdasdasdas
作者: rise28    时间: 2016-6-6 12:28
这个 南桥 不是 灌黑胶的么,,加焊没爆珠??? 楼主  用的 上下 温度多少??
作者: 可口小子    时间: 2016-6-13 10:18
我也要试试南桥了,这机器用几天就是老问题
作者: Li丶sh    时间: 2016-6-13 10:40
思路明确,值得学习!!!
作者: bestsu    时间: 2016-6-13 11:17
焊接一把南桥就会好
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-7-3 16:30
不知道真的假的,按道理来说现在的南桥,一般不容易虚焊的
作者: 弑恋お    时间: 2016-7-3 16:31
麻烦 我都是直接不要BIOS电池  用大电池保存时间的 到现在还没遇到过返修
作者: 海安大块头    时间: 2016-7-7 16:13
我问一下,这个电脑到淘宝上交换一个可以吗?我有个顾客也是这样的,总是开机黑屏。我不会修,想到淘宝上交换一个。
作者: 会员1113283    时间: 2016-7-19 15:19
正好需要     不错
作者: 会员1113283    时间: 2016-7-19 15:23
返修率 比较高  啊
作者: 会员1113283    时间: 2016-7-19 15:40
    正需要呢    谢谢 了
作者: ZHZL1    时间: 2016-7-19 15:51
加焊返修率高吗
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-7-19 15:56
学习了 收藏下来
作者: zhuyiab    时间: 2016-7-19 16:02
我上次不开机,拆开后 双可以了,装上去给客,现在二个月没有返修回来,。
作者: 398625933    时间: 2016-7-19 17:26
E540 桥管黑胶 加焊有用吗
作者: 无误    时间: 2016-7-19 17:33
遇到这样的就纠结了{:4_87:}{:4_87:}
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2016-7-19 18:31
碰上个,老反修。直接退了
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-20 08:03
换主板都还会回来?
526572080 发表于 2016-5-6 12:43
厉害,谢谢
不知道会返修不
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-20 08:04
123xwkj 发表于 2016-5-8 13:36
是南桥虚焊 了 么
只加热了下,应该是吧
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-20 08:05
上温220,下温250 ,楼主运气好,没爆锡
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-20 08:07
THINKPAD系列的好像不是这个通病哦
作者: hsy888    时间: 2016-7-20 09:13
有可能会返修的
作者: 周优优    时间: 2016-7-20 09:17
楼主时刻准备返修吧
作者: 流浪才子    时间: 2016-7-20 09:39
南桥也爱虚焊了
作者: bijibenokok    时间: 2016-7-24 11:04
我也遇到一样的问题了 有没有加焊南桥搞定的说下 还是要换南桥
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2016-7-29 11:38
有没有真正解决的
