标题: 神舟K610C 维修 [打印本页]
作者: ljlovej 时间: 2016-4-9 16:25
标题: 神舟K610C 维修
神舟K610C 维修版号 6-7P-W6504-005 客户拿过来说 电源适配器烧了 有糊味。拆机直接看到
。这个芯片烧了 心中窃喜 主供电转换芯片 应该换个芯片就好 。开单 定芯片 装上去 一样没有待机 待机芯片也换了 VIN1没出来 也求助过 以为是芯片的问题 又订了2个芯片装上去还是一样 VIN1不出来。直接1-8连过去 待机有了 但是不能开机 后来求助好心人告诉我 3脚控制6脚 要我短接试试 短接下 瞬间又待机 但是芯片也冒烟了。 直接拆了芯片 1-8 3-6对练过去。开关板 开机没反应 但是有高低高跳变 用万用表红色接地 黑色 放
SW1 1脚能触发 但是触发掉电。内存坏 ,换开机显示正常。这个没办法交差,弄了很久 忙中途又放下来了 。主要不是很懂PU4的工作 条件 这个芯片应该是主电压转换 然后开机控制的 M_BTN# 这个信号也不是很懂 既然能开机显示 就直接 从SW1 1脚飞线到 PU4 6脚PWR_SW# 3-6脚断开 用开关板 开机进系统测试 一切正常 。这根线从主板最上到 最下 其实我很想换芯片 修得美观点。但是神舟的设计不让我这么做 。
作者: 二年级 时间: 2016-4-9 16:36
从接线图看,此芯片应起着控制VIN1的开通及PWR_SW# 信号的缓冲放大作用。
作者: 7247247241 时间: 2016-4-9 17:11
细心 很关键 谢谢提醒
作者: jfwg25 时间: 2016-4-9 17:15
谢谢楼主分享
作者: 笔记本wx 时间: 2016-4-9 17:20
学习学习路过
作者: 民康维修 时间: 2016-4-9 17:41
这样改电路的,也是牛B了
作者: 315807346 时间: 2016-4-9 20:02
懂得融合变化就能省很多事
作者: 873808892 时间: 2016-4-9 20:33
这个集成开关,USB充电转换,应该是USB充电接口烧坏的、
作者: 873808892 时间: 2016-4-9 20:35
楼主能分享下图纸看看不?
作者: ljlovej 时间: 2016-4-11 12:15
请教下 这样改有后遗症吗?
请教下 这样改 有后遗症吗
作者: ljlovej 时间: 2016-4-11 12:17
迅维网chinafix.com_板号 6-71-W6500-D03机器型号 神舟战神K610C.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 11)
