标题: 惠普 LE1902X 不通电维修。前面发帖后自己修复的 [打印本页]
作者: 仇夏辉    时间: 2016-4-9 16:02
上次修到很多地方。怎么也想不到是保护的色环电阻坏了。原本2M的变成了4M。也怪自己刚开始没注意。后面也修到过这2M的电阻坏的。主板不一样。以后同志们要注意啦。本来没打算发帖。前面一个求助帖有说出来。别人让我整理下发出来的。顺便说一下别像我这么粗心。哈哈
作者: 二年级    时间: 2016-4-9 16:19
跑一下线路不就知道这2M的电阻到底是哪个作用的吗?
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-9 16:59
既然是保护了,应是稳压或取样
作者: 仇夏辉    时间: 2016-4-9 18:26
不确定。那个地方有两组电阻。不是启动电阻就是过压保护电路。学术不精。修显示器自学的。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-9 18:31
看位置,排列,应该是启动电阻。
作者: 欧阳敏    时间: 2016-4-9 18:40
求有色电阻这么判断好坏
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-9 18:44
付吕剑武 发表于 2016-4-9 18:31
看位置,排列,应该是启动电阻。
启动电阻一般阻值很大,而且一般3个或3个以上串联分压
作者: 木马来啦    时间: 2016-4-9 19:00
有2个一样的是启动电阻
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-9 20:28
启动电阻的话一般是贴片的,但是也有这种的。贴片电阻一般都是有几个一起的。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-9 20:32
应当是启动电阻吧,,,,,,,
作者: yblnm    时间: 2016-4-9 22:13
欧阳敏 发表于 2016-4-9 18:40
求有色电阻这么判断好坏
取下测阻值呀
作者: 维修公司    时间: 2016-4-9 22:57
你在那张清楚的图上标出来多好呀,,,
作者: 沈元    时间: 2016-4-10 02:08
没说这电阻是干什么的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-10 08:32
我想说的是这个应该是启动电阻吧,一般没有电压输出都会检到它的。
作者: 仇夏辉    时间: 2016-4-11 10:01
维修公司 发表于 2016-4-9 22:57
你在那张清楚的图上标出来多好呀,,,
r813  r810
作者: wangqini    时间: 2016-4-11 10:23
修显示器时地,这个2M的电阻关注的比较少,可能过去带不了负载又没修好的显示器,跟这也有关系
作者: 大维电脑    时间: 2016-4-11 17:34
直接电源模块换掉原来电路  现在要的是效率 同行压价压得狠  靠量吧
