梅捷SY-I6HM+全固版上内存掉电 不上报警
IT维修站
2016-4-9 15:39
此版不上内存报警 上内存掉电 掉点后后自动上电 在掉电 循环 测量几大供电都正常 加焊桥 刷BOIS都一样问题 还是掉电 手摸桥的25M晶振不掉了 但是又不跑码 忘大师是那里问题呢
二年级
2016-4-9 16:03
换晶振,不行的话再加焊或换桥吧。
IT维修站
2016-4-9 16:15
晶振换了 没用
我的泪为谁飞
2016-4-9 17:57
找个备份的bios刷刷看看
yuchao454875
2016-4-9 20:24
上内存掉电,测了集显电压有吗?你按着不掉电,因为他没跑码肯定不掉电吧。就和你不上内存不掉电一样,
可以上个独显上去试下
IT维修站
2016-4-9 20:39
上了独立还是一样的问题 掉电 BIOS刷了 不行
晨达
2016-4-9 22:45
这种一般打内存巢阻值,不怕死强行上电看看,提示短接电源有风险
凤城
2016-4-10 00:25
H61的板子,看一下我发的那个H61时序图吧,你这板没图的话不好修
longruitao
2016-4-10 10:19
去刷BIOS 不要刷最新的版本可以了
baozirede
2016-4-10 11:27
不上内存报警,证明没过内存,加上内存掉电,说明内存条件不正常,建议检查内存工作条件.
ddr0025
2016-4-10 11:58
那问题可能还是内存的工作条件这块
zhuxiaolan
2016-4-10 12:07
感觉还是内存电路这一块出来问题,查下238、236脚等主要脚位有没有电压。
xiongweizayz23
2016-4-10 12:32
估计是没有跑过内存 就掉电重启
IT维修站
2016-4-11 07:20
内存条件正常的 单
IT维修站
2016-4-11 10:38
再次更新 桥换了 问题 没解决 放弃了
winerlu
2016-4-12 17:02
我也试过这种情况,加多一只显卡就行了
