ASUS A40J EC型号
xtjs
2016-4-9 14:56
ASUS A40J EC型号
今天修到一个A40J的主板,板号,K42JV黄板2.2
机器不通电,来的时候EC被换了,换的是IT8507E AXA,电源0.07有短路,不出3 5V ,把EC取下来正常,换一个新的,也是这样,在修这主板的史兄弟们麻烦帮我看一下,这个EC是什么型号的,我觉得之前修的那个人把EC换错了,
xtjs
2016-4-9 14:57
在线等,谢谢
揭幕者
2016-4-9 15:02
图纸架构是IT8207 打开位置是IT8500E
xtjs
2016-4-9 15:46
谢谢,it8500E,我问一下,买芯片的是不是和8507E一样的用
