标题: 技嘉P43 小4pin保护简单维修 [打印本页]
作者: x4477    时间: 2016-4-9 14:52
某天捡了个点不亮的P43,到手一看成色还行,打算看看什么情况。
老规矩,到手先测一遍短路,内存供电,桥供电,总线供电,3Vsvb,cpu供电,usb数据线
测到cpu供电发现某相短路(有短路别上电,小心炸东西!)
如图
测了下其他几相,感觉没问题,
拆下短路相的全部MOS管
继续打值发现正常(上管G极忘了拍了)
有点不放心,去某个群里问了下,答案是最好是更换驱动芯片
换完驱动芯片和管子,测了下对地和VCC,PVCC,BOOT脚发现正常,
于是加电启动
感觉没啥问题,先收着了
作者: 二年级    时间: 2016-4-9 15:17
最简单而平凡的维修!喜人啊。
作者: scq330    时间: 2016-4-9 15:22
表不错,这种板没集成显卡的没兴趣修它.卖不掉还不值钱...
作者: pfvl2008    时间: 2016-4-9 15:26
ISL6612很容易坏的,烧管都是它惹的祸
作者: 申再球    时间: 2016-4-9 15:30
独显的主板二手很好不出。
作者: scq330    时间: 2016-4-9 15:40
申再球 发表于 2016-4-9 15:30
独显的主板二手很好不出。
好板都和垃圾一样的价...坏的就扔了...
作者: 杨靖    时间: 2016-4-9 15:41
修板,找到问题,有方向,有技巧,一般都不成问题 !
作者: neco    时间: 2016-4-9 15:51
这里主板CPU供电电路设计应该是内部为双N沟道组合的8脚MOS管,短路的8脚MOS管G级对地阻值推测是比正常偏高。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-9 17:15
什么是PVCC??????
作者: neco    时间: 2016-4-9 17:36
搭客5文起步 发表于 2016-4-9 17:15
什么是PVCC??????
就是主供电电压输入
作者: lj677    时间: 2016-4-9 17:40
pvc转vcc?!!
作者: 永恒电脑1990    时间: 2016-4-9 17:51
楼主检了篓子。哎!可惜这篓子不值钱,不过楼主技术上进了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-9 17:55
独显的板子  不怎么感兴趣
作者: x4477    时间: 2016-4-9 17:58
下次出2手得了
再去捡个U,内存什么的
作者: flory    时间: 2016-4-9 18:40
x4477 发表于 2016-4-9 17:58
下次出2手得了
再去捡个U,内存什么的
破烂王~~~收老头的破烂就是你么
作者: neco    时间: 2016-4-9 19:59
lj677 发表于 2016-4-9 17:40
pvc转vcc?!!
pvcc和vcc相当于芯片输入的两组供电电压。
作者: kdxa2295    时间: 2016-4-9 20:40
碰到U供电某路短,我都主驱一起换,曾今烧了2个U,血的教训
作者: xinzhew    时间: 2016-4-9 23:38
三相是相连的,怎么阻值不同?
作者: 苍茫云海    时间: 2016-4-10 10:03
这块主板的CPU供电MOS管用的八脚MOS,少见
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2016-4-10 10:14
技嘉用料一直都是如此的!
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2016-4-10 10:15
xinzhew 发表于 2016-4-9 23:38
三相是相连的,怎么阻值不同?
取决于驱动和主控芯片,个别的还有可能是核心供电直连的!
苏大帅哥,牛掰啊!
作者: 凤城    时间: 2016-4-10 15:50
是G极短路了?
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2016-4-10 16:06
拆了能不上的一般都不装
作者: erfth    时间: 2016-4-10 17:09
bu hao gao a
作者: 香格啦    时间: 2016-4-10 17:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-10 17:42
每当修好一块板时,心情顿时顺畅了
作者: twh0421    时间: 2016-4-10 17:49
上下管,芯片一起换,完全,p8h61的板子就是没换了上下管,没换芯片,烧了我的I3
