华硕K43SV不触发 。除尘烧了的。把开机排线都烧了。
蒲腾
2016-4-9 14:30
客户拿过来。。开机排线都烧断了。取下来量了一下。。3V 5V 都有。。SUS_PWRGD 也有。。ME_SUSPWRDNACK 信号只有0.2 。。PM_RSMRST#没有电压。。不知道哪里问题了。。有没有修到过的同行。指点一下
①輩訾
2016-4-9 14:38
是不是 吧ec烧到了
二年级
2016-4-9 14:58
查EC的,桥的待机条件,不行先换个EC试试。
蒲腾
2016-4-9 16:40
EC换了两个了
873808892
2016-4-9 20:58
先查EC的条件,
广灵子
2016-4-10 17:13
重点排查下EC的工作条件
马拉
2016-4-10 17:26
所以我很想不明白除尘只收几十块的同行
87957907
2016-4-11 10:32
这个是通病来的1!!!!!
hongpeng163
2016-4-11 13:19
换个EC试试
