llhao777 发表于 2016-4-9 14:24
阻值基本算正常,看下11脚是否有开启,如果没有就去查来源被!
二年级 发表于 2016-4-9 14:46
+VCCPP需要芯片的11脚EN1开启呀!应是由EC控制的。先刷一下BIOS吧!
zxj1411 发表于 2016-4-9 14:55
恩··量了一下··EN1是没有开启,开机EN1没电压。 郁闷··我北桥,做了BGA 南桥都已经换了。就是 ...
二年级 发表于 2016-4-9 15:11
EN1不出是跟BIOS有密切联系的,还有EC本身。与你做南、北桥到是关系不大!
zxj1411 发表于 2016-4-9 15:23
郁闷,我吧这个EC图子给你,你能不能给我 说下EC的工作条件都有那些啊·
二年级 发表于 2016-4-9 15:32
EC的工作条件不就是供电、时钟、复位、ACIN、LID高电平及BIOS片选信号这六项吗!你是基地学员呢!知道的 ...
zxj1411 发表于 2016-4-9 15:36
实不相瞒··有苦说不出啊·
