标题: 电脑的液晶显示器老是自动弹出自动调整 [打印本页]
作者: lz0913    时间: 2016-4-9 12:54
就是玩电脑的时候 不知不觉总是弹出自动调节的东西 如调节亮度啊 宽度啊色彩什么的
只是时不时就弹出来 但不会自动调节 有时在网页玩游戏的时候啊 就自动弹出来影响到视觉 屏幕没问题 是不是按键板还是驱动板还是高压条有问题?我没学这一方面的知识 朋友问我 我也不懂 向请教下 谢谢 拜托了
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-9 13:18
按键有问题漏电了,你是客户吗?建议送修吧。自己估计搞不定的
作者: jjyy66    时间: 2016-4-9 13:25
电脑店可以修复 这样的问题啊!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-9 21:04
把按键都换了,,,,,
作者: yblnm    时间: 2016-4-9 21:55
还是先查按键吧
作者: lastchen    时间: 2016-4-11 10:26
没工具就送修吧
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-11 12:31
换按键不一定可以的,还是送修吧
作者: tanjinsan    时间: 2016-4-11 13:02
这个是小问题了,一般是按键的问题,经常碰到这种现象
作者: 224023348    时间: 2016-4-11 13:47
按键问题,
作者: 0love8859    时间: 2016-4-11 22:08
按键部分有短路吧,或者看看是否有按键没弹出来的。
作者: zskenge    时间: 2016-4-12 00:29
刷程序试下
作者: 沈元    时间: 2016-4-12 02:38
换按键吧
作者: 情缘科技    时间: 2016-4-12 08:50
菜单键连键了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-12 08:54
按楼主现有的情况,我建议送修是上策。
作者: 有谁知到我    时间: 2016-4-12 10:31
按键坏了,按键短路了,
作者: 路少华88    时间: 2016-4-13 16:18
按键全换了就好了
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-13 16:38
楼主,你可以换个键盘试试啊
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-4-29 10:31
送维修点吧
作者: firball    时间: 2016-4-29 10:48
不想送修开机状态拨电源线,然后拆机扯掉按键的线就行。  呵
