标题: GA-H61M-DS2风扇转转停停,自动重启维修 [打印本页]
作者: wendsy    时间: 2016-4-9 12:44
接一片GA-H61M-DS2的主板,一通电风扇转转停停,因为这个板坏BIOS的多,先刷BIOS故障无变化,看来不是BIOS了,还是来测测电压吧!风扇转的时候内存电压1.5V,Q13上cpu_vtt 电压1.0V, CPU供电0V,Q24上PCH电压2.5V,好像不正常,看了下图纸,此处应该是1.8V,
测试了一下LM358 3脚也是2.5V,换了一个LM358后电压1.8v正常,(位置在电池旁边,如下图)
心想到此应该好了吧!结果只是重启的时间长了点,继续测试CPU电压为1.2V,觉得都正常了为什么还是掉电重启呢!把内存拆了,小喇叭有报警声,证明CPU有工作了呀!换了内存还是一样,有点卡壳了!用示波器测试BIOS第一脚好像有几次波型,应该到显示了呀?想到显示提醒了我还有个核显供电CPU_VAXG还没有测试,一测果然为0v,这个核显供电也是有CPU电源供电芯片控制,换一个ISL95836,后一切正常!
BIOS及图纸论坛都有就不上传了!
作者: 切磋切磋    时间: 2016-4-9 13:22
共享一下图纸好吗
作者: wendsy    时间: 2016-4-9 14:02
切磋切磋 发表于 2016-4-9 13:22
共享一下图纸好吗
论坛里有!算了,我传上来吧!
迅维网chinafix.com_GA-H61M-DS2-R2.1.pdf
665.2 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61M-DS2
mb_bios_ga-h61m-ds2_v2.x_f7.zip
2.58 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
biOS
作者: zdp88788    时间: 2016-4-9 15:18
求图纸图纸
作者: wengshaosi    时间: 2016-4-9 15:45
台式主板的图纸很少啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-9 17:16
VAXG是什么
作者: 873808892    时间: 2016-4-9 20:10
这板VS电压不正常,通病了。集显供电不正常少见。
作者: 联益小张    时间: 2016-4-10 10:53
Q24的S极2.5V,你是换Q24旁边的AZ358M后1.8V出来了?
wendsy 发表于 2016-4-9 14:02
论坛里有!算了,我传上来吧!
楼主,有REV2.0的吗?(图纸或点位图)
作者: wendsy    时间: 2016-4-10 11:34
q24由358控制的!358 3脚和2脚(1.8pch反馈回来的)比较然后控制1脚的输出来调节Q24 G极导通程度来控制S极电压。358 3脚电压高了就先看那两电阻,再换358,不过那电阻在板上不好找,就先换358再说!
作者: 联益小张    时间: 2016-4-10 11:51
wendsy 发表于 2016-4-10 11:34
q24由358控制的!358 3脚和2脚(1.8pch反馈回来的)比较然后控制1脚的输出来调节Q24 G极导通程度来控制S极 ...
我这片是无CPU供电,95836的第9脚VR_ON是EN还是24脚PWM3是EN啊?谢谢啦!
作者: ddr0025    时间: 2016-4-10 11:57
是跟CPU供电一起的吗
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-4-10 12:15
我那一片跟楼主一样,还没有修好,拆了Q18,刷了BIOS,换了几样东西了,关键又没有PCI-E的诊断卡。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-10 12:26
这个也是技嘉的通病了
作者: wendsy    时间: 2016-4-10 12:52
9脚是EN脚,你看看有没有电压,拆了Q18再试试!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-10 13:03
这个图纸4.0版本的有吗??
作者: tantqh    时间: 2016-4-10 13:11
有点神奇哦
作者: 向858    时间: 2016-4-10 14:11
精彩,加分收藏
作者: alicc    时间: 2016-4-10 14:28
搭客5文起步 发表于 2016-4-9 17:16
VAXG是什么
核显供电
作者: 15100294280    时间: 2016-4-10 14:36
写的太简单了
作者: 318817618    时间: 2016-4-10 14:52
应该是通病吧,技嘉H61很多都是这问题,我只会刷BOIS。。。
作者: bboroo    时间: 2016-4-10 15:17
358的3脚电压不正常一般是因为外部基准电压不正常导致啊,很少是358坏
作者: 凤城    时间: 2016-4-10 15:42
你这个案例我有点不明白:
1。358 3脚电压2.5V为什么是358的问题引起?理论上也应该是两个分压电压失效引起。
2。这个板子的集显电压是要显示之后才会出来的。没显示出不了集显电压也是正常。
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-4-10 16:00
图纸发个出来吧
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-10 17:48
这板子反复重起的毛病多啊,BIOS ,缺供电
作者: 我想念的你    时间: 2016-4-10 19:25
现在技嘉H61主板真不好修啊
作者: wendsy    时间: 2016-4-11 08:08
凤城 发表于 2016-4-10 15:42
你这个案例我有点不明白:
1。358 3脚电压2.5V为什么是358的问题引起?理论上也应该是两个分压电压失效引 ...
作者: wendsy    时间: 2016-4-11 08:09
说一句我不走了 发表于 2016-4-10 16:00
图纸发个出来吧
在3楼我重新发得有图纸BIOS
作者: 529700    时间: 2016-4-11 12:43
我的也一样的问题,换358,没显示,电压是1.8V了
作者: longruitao    时间: 2016-4-11 13:23
技嘉的板子图纸好找 论坛搜索下
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-11 14:20
楼主,有图纸吗
作者: qq2215125    时间: 2016-4-11 14:54
这1.8V已经是技嘉的通病了,但是LM358坏的但是少见,都是3脚相连的电阻坏的多
作者: MAJINLI    时间: 2016-4-11 15:16
受教了
作者: kdxa2295    时间: 2016-5-7 22:22
GA-H61M-DS2_R201.pdf (610.75 KB, 下载次数: 0)
