标题: 联想G50-80 BIOS 4独显 [打印本页]
作者: lyf080    时间: 2016-4-9 12:37
联想G50-80
版号:ACLU3/ALCU4   NM-A361 REV:1.0  独显
   亲测 OK
G50-80.rar
3.58 MB, 下载次数: 337, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 真是不会修    时间: 2016-5-27 22:04
你的是N卡还是A卡呢
作者: lyf080    时间: 2016-5-28 01:24
真是不会修 发表于 2016-5-27 22:04
你的是N卡还是A卡呢
G50-80有N卡?
作者: yangzhongxin    时间: 2016-6-7 15:33
这个刷了不会不开机慢把
作者: lyf080    时间: 2016-6-8 20:20
yangzhongxin 发表于 2016-6-7 15:33
这个刷了不会不开机慢把
正常开机
作者: 1611186417    时间: 2016-6-27 20:19
G50-80不定时掉电,BIOS刷过了求高手帮忙
作者: 1611186417    时间: 2016-6-28 13:08
联想G50-80掉电,BIOS刷过了,求高手帮忙
作者: 1611186417    时间: 2016-6-28 13:51
作者: 1611186417    时间: 2016-6-28 13:55
联想G50-70掉电,BIOS刷过了,求高手帮忙
作者: lyf080    时间: 2016-6-29 15:01
掉电 查一下供电
作者: huangyulongshi    时间: 2016-7-1 11:29
联想G50-80掉电
作者: huangyulongshi    时间: 2016-7-1 13:40
联想G50-80掉电,BIOS刷过了,故障依旧,一亮机就掉,求高手帮忙
作者: huangyulongshi    时间: 2016-7-6 18:58
G50-80有待机不触发
作者: mzpyyan    时间: 2016-7-20 16:50
路过=------
作者: 大雨还在下    时间: 2016-8-14 15:18
加电掉电  刷个试试
作者: huangyulongshi    时间: 2016-8-15 14:43
联想G50-80有待机不触发
作者: xczhaowei    时间: 2016-8-28 11:02
这个程序是不是好的呢
作者: moanna    时间: 2017-9-19 16:57
G50-80 上电自动触发,到0.2不动
作者: hewentao    时间: 2018-9-29 10:57
我原来 的 开机有时能亮  有时不亮  刷了直接0.4 不过内存 有试过的吗
作者: 112757986    时间: 2019-5-26 12:49
666   很不错的技术  值得学习一下
作者: 扬州蓝快    时间: 2021-7-12 14:48
我需要,谢谢
