标题: ACER 4752Gbios密码怎么破解求助 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-4-9 12:10
今
      天
          接
               到
                  宏碁
                           4752g
                                       有bios 密码  客户 说了 给我 破解不了 打死我 。  特在 神维修论坛 求助  。。。
        希望
        得到
                                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!帮助
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-9 12:16
娜
                                                  妮
           杀
                                       个
                                                              B                         I                            O                                    S
作者: alicc    时间: 2016-4-9 12:21
放电不行?
作者: 揭幕者    时间: 2016-4-9 12:22
重新刷BIOS就行
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-9 12:28
刷个bIOS或者你会用WINHEX可以把密码去掉
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-4-9 12:39
密码在BIOS里面呢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-9 18:49
刷BIOS一般就好了
作者: 欧阳敏    时间: 2016-4-9 19:00
编程器刷BIOS  不然你喜欢折腾找个同样型号的机器拆个BIOS 要不然你没有编程器你拿出去刷   在不行就在淘宝拍一个一样的主板回来换住板 或者换BIOS 然后退货  搞不定洗干净=客户
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 08:53
广州迅芯科技 发表于 2016-4-9 12:16
娜
                                                  妮
           杀
纳尼
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,w,,,,c,,,,,,,,,,l
,,,,,,,,,n。。。。。。。m。。。。。。。l
g
。。。。。。。。b。。。。。。。。。。。。
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-4-10 11:45
直接刷BIOS 解决
作者: 11123456    时间: 2016-4-10 12:16
zouyuanaaa 发表于 2016-4-10 11:45
直接刷BIOS 解决
谢谢   刷了  解决了   ok
帅!!!!!!!!!!
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-4-10 12:27
这种直接刷BIOS就行了
作者: 宁夏世博维修    时间: 2016-4-11 13:01
在打死之前,先煎了他的老婆
作者: 11123456    时间: 2016-4-11 16:45
宁夏世博维修 发表于 2016-4-11 13:01
在打死之前,先煎了他的老婆
我先  奸了 你
作者: 蘑菇神    时间: 2016-4-12 14:35
你只能重刷了,而且这机器BIOS特容易坏
作者: 孟前程    时间: 2016-4-12 14:38
这个问题就是直接刷BIOS才能解决的问题
作者: a4443847    时间: 2016-4-12 14:42
宏碁的刷bios就好了。。
作者: 815886208    时间: 2016-4-12 14:44
刷个程序就好了
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-4-12 14:44
多刷几个BIOS 之前一般刷BIOS就好  后天遇到过一台怎么刷都有BIOS密码 最后换桥搞定了
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-12 14:50
哈哈。楼主打字打的很好玩
作者: 11123456    时间: 2016-4-12 14:50
*脏话* 这成本不大了  也是无语了  牛逼  你敢 换桥
作者: 11123456    时间: 2016-4-12 14:57
aggressorstone1 发表于 2016-4-12 14:50
哈哈。楼主打字打的很好玩
玩  ,玩什么玩 多大了 都 你看 论坛有玩的吗 就你好玩  作业写完了吗,,,,,
作者: liyaohao    时间: 2016-4-12 15:08
刷bios啊
作者: 米奇    时间: 2016-4-12 15:19
刷写一个BIOS的
作者: daifujiu    时间: 2016-4-12 15:27
要刷BIOS  要刷BIOS
作者: qyf116025    时间: 2016-4-12 15:31
找个4752g的bios资料刷进去就好了啊
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-4-12 15:32
楼
        主
             在                   吗                       ?
        不会                        真
被
                                                  打死了
        吧
作者: 蘑菇神    时间: 2016-4-12 16:05
不知道啊,我这回复你别看了
作者: 蘑菇神    时间: 2016-4-12 16:07
什么密码还需要破解
作者: machao123    时间: 2016-4-12 17:14
直      接      刷    个  BIOS   就   行  了  ,非常简单的
