求助立维MS1448彩显不开机
张志刚
2009-3-3 19:32
求助立维MS1448彩显不开机
一台立维MS1448彩显,开机后指示灯一闪一闪的,同时机内有轻微的“吧吧”的响声(并不是打火声);开机测量,发现主电源在20--45V之间变化,又测量UC3842的7脚电压为12--14之间变化,不知是什么原因引起,请师父们帮忙分析一下是哪的原因!有图纸的请您传一份!谢谢!
另外,我用电源模块代换了一下,显示器可以使用,就是左右有些卷边,效果不好,所以又决定修复原机的电源。
张志刚
2009-3-4 20:28
没人回答??
东营心悦电器
2009-3-5 11:47
7脚是电源供电脚看看电解电容是不是损坏,代换以下试试
