王凡林 发表于 2016-4-9 19:58
CPU时钟有没有?可以直接更换晶振
最后的抉择 发表于 2016-4-9 12:17
第七组电压1V2变成了0V 不正常,找1V2电压输出,
二年级 发表于 2016-4-9 12:52
进水腐蚀点位置换IC。
zhoumw 发表于 2016-4-9 14:20
电源芯片更换一个试下
诚君数码 发表于 2016-4-10 18:23
没出电压的先打一下对地阻值,没有短路和断路的情况下直接换主电源芯片。
赶紧撤 发表于 2016-4-11 19:27
楼主修机器好认真啊,得多向您学习
E路向中 发表于 2016-4-12 20:33
你们都没有专业研究过iPhone电路,如果是PP_GPU这路没输出,换电源是没用的,它是受控电压,CPU、SDRAM、硬 ...
楼主修机器好认真啊,得多向您学习
