标题: ibm E540,通病 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2016-4-9 11:11
标题: ibm E540,通病
[b]E540,独显的机器客户报修不开机,报价,直接拆机维修 。再测试,OK了,以为钱到手了。再装起来发又不行了。反正情况是这样:不装COMS电池,就可以一开机。不接电池,适配器的情况 下。按几下开机键(相当放电吧),再开机又不开了。刷了几个BIOS,风枪热过桥,还是不行。把论坛看了一下,有个大神说了,刷IBIOS肯定返修的。直接上 BAG,暂时没出现。 不知道能用多久 ,这个问题好像以前的G470还是G475,南桥漏电。。
作者: windlovetao    时间: 2016-4-9 11:13
南桥漏电那是上面电容问题
作者: 超.级.版.主    时间: 2016-4-9 11:15
楼主怎么解决的? 换南桥?
作者: 李素波    时间: 2016-4-9 11:16
现在好多机器问题不明显,有时焊一下桥就好了。建议还是多试一下。最好是过一天
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-4-9 11:18
没看明白楼主想说什么
作者: pjxdnwx    时间: 2016-4-9 12:16
南桥漏电的还是第一次听到或者说机器受潮或者放了很长的时间没用
作者: wangww    时间: 2016-4-9 12:46
同楼上没明白楼主说的是什么
作者: 120423686    时间: 2016-4-9 13:00
就加焊? 后面应该还会返修吧
作者: hcding    时间: 2016-4-9 13:27
下次遇到你就会明白了。
作者: lss.520    时间: 2016-4-9 13:34
我就修好过,把南桥电容取了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-9 18:46
我修过 桥上面的电容露电
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-4-9 19:09
你该测下RTC有么有偏低  直接焊了也不一定稳定
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-4-9 19:35
g475 之前有见过
作者: 570667391    时间: 2016-4-9 19:45
学习了,,e530  碰到一个  拆开好了,里面蟑螂多清了一下就给客户了
作者: 琪琪本本    时间: 2016-4-15 11:26
我有一台
不显示的
作者: 琪琪本本    时间: 2016-4-15 11:27
刷了几个bios还是不显示
作者: zjq880724    时间: 2016-4-23 16:22
我这个是U口不能用,。其他都正常
作者: 158561674    时间: 2016-4-23 16:44
  杂牌军一枚      没看懂楼主说什么    慢慢学校吧
作者: 123xwkj    时间: 2016-5-8 13:35
最后是怎么解决的 楼主
作者: 1009682045    时间: 2016-5-9 11:12
这个 我也没碰到过!! !桥上的电容是换还是拿掉 ??
作者: limingyue    时间: 2016-5-9 17:25
南桥虚焊导致的
作者: Mr.jun    时间: 2016-5-27 10:17
南桥问题。
作者: 本本通    时间: 2016-6-3 19:54
漏电的可能性不大,应该是空焊了
作者: 斑斑    时间: 2016-6-3 20:50
换桥上面的电容吗?
作者: pjxdnwx    时间: 2016-6-19 12:38
这个桥是封胶的 好加焊吗
作者: pjxdnwx    时间: 2016-6-19 12:39
我有遇到刷BIOS后可以加电但是不跑CPU是不是还是BIOS问题
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-19 12:53
这个机器就是南桥的问题 碰到好多了
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-19 18:48
会返修的,下次来了搞定它
作者: 80916956    时间: 2016-6-19 18:49
这种问题还没在机器上看到过     没修道过这种类型问题的机器
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-19 18:55
这种问题修好一定要多测试,放一段时间看看
作者: wejili1122    时间: 2016-6-19 19:02
那就不插coms电池
作者: baypm87835290    时间: 2016-6-19 19:02
感 谢分享
作者: 怀念—。过去    时间: 2016-7-12 09:31
  空旷的;
作者: bijibenokok    时间: 2016-7-24 11:06
发个图片出来啊换南桥哪里的电容啊怎么测试RTC正常的呢
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2016-7-29 12:18
我的BIOS也刷了
有么有BIOS
作者: zhuaiwei7531    时间: 2016-7-29 12:21
记得有ADM的桥上有电容会漏电。cmos电池用不久就没电了。
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2016-7-29 12:27
没有看明白怎么修好的?
作者: mzpyyan    时间: 2016-7-30 12:45
作者: chickcen    时间: 2017-9-2 12:07
之前也有这也样子的,主板放两天就好了,但是用一下又不行最后没搞好客户拿回去
作者: zlong111    时间: 2017-11-30 10:04
又是BIOS 这问题怎么这多啊 。谢谢楼主分享了
