标题: Acer H261H2 AM3 刷BIOS [打印本页]
作者: 黄小络    时间: 2016-4-9 09:18
在dos下刷在官方网站下载的BIOS出现这个是什么情况。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-9 09:19
一般都是用编程器刷
作者: 维修界的小白    时间: 2016-4-9 09:32
看看......
作者: timihacker    时间: 2016-4-9 11:09
程序出错,,还是用编程器刷吧!!要不就废了!!
作者: 遇说还修    时间: 2016-4-9 12:39
习惯用编程器硬写的路过
作者: 二年级    时间: 2016-4-9 13:30
这种刷机方法好象不太适用吧!
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-9 15:03
DOS的提示大概意思是说这个ROM的程序读取出来之后,打开的时候出现了错误,,,,貌似没有任何用处的样子。。
作者: 凤城    时间: 2016-4-9 23:50
如果文件没问题又没编程器的话,建议把BIOS文件改名成.ROM后缀试试,文件名简单点别用-之类的,再就是把BIOS文件与AFDOS文件在一个文件夹下面,刷写的时候不要使用那么多参数用AFUDOS **.ROM /P /C就可以了
作者: 黄小络    时间: 2016-4-11 08:26
这块板的故障是现在开机响嘟嘟嘟嘟四声报警,有时候放电和改BIOS跳线帽能开机
作者: 黄小络    时间: 2016-4-11 08:27
这块板的故障是现在开机响嘟嘟嘟嘟四声报警,有时候放电和改BIOS跳线帽能开机,所以我打算刷BIOS,可是就是刷不上
