标题: AM3 CPU假负载如何放置 [打印本页]
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-4-9 03:53
标题: AM3 CPU假负载如何放置
AM3 CPU假负载如何放置,负载上的字与cpu座上边框(靠内存)一致吗
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-4-9 03:55
放错了一次,烧了两根线。补好了,重新放置,按文字与cpu座凸起边框一致,测量发现所有的点都没有电压,是不是烧坏了
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-4-9 03:56
放错了方向,烧了两根线,补好后重新放置,按文字与cpu座凸起边条一致,测所有点都没电压,是烧坏了吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-9 09:21
这个am3假负载设计的一点不科学
作者: xinshidaidianna    时间: 2016-4-9 10:02
内存的总线靠内存那边就可以了
作者: timihacker    时间: 2016-4-9 11:05
那个东西一般上错了,,烧了就得换!!
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-4-9 13:08
是这样放置吗
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-4-9 13:10
细牙螺纹 发表于 2016-4-9 13:08
是这样放置吗
逆时针旋转90度,烧过两根线。现在焊上了
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-4-9 15:25
这样放正确的,测得cpu内核供电1.1v,PLL 2.5V, VTT 1.236V,串行总线电源A 1.236V,串行总系电源B 0V,
电源好信后和系统复位0.8-1.6V跳变,时钟信号(两处)0V.
主板:技嘉GA-880G-UD3H REV 1.3
故障现象:启动后复位灯闪动(间隔1.2s) I/O 109脚接手动复位针RESET电压跳变(IO 为IT8718F-S 1009-LXS),手动复位reset针至南桥,时钟芯片,S/B POWER OK三处都已经处理,处于正常状态,不影响这几处工作。
将3.3v ATX电源接入I/O 109脚,电压仍然跳。
1394芯片因发烫,拆除了,并把芯片方框内周围的线割掉了,刮除了
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-4-9 15:32
我得重新发帖跟大师们讨论这个故障了
作者: zdp88788    时间: 2016-4-9 15:35
那个东西上错了,,烧了就得换!
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-4-9 17:53
我也怀疑我现在测量的数据是否受影响
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-4-9 17:55
zdp88788 发表于 2016-4-9 15:35
那个东西上错了,,烧了就得换!
我在AM3假负载左上处,把烧坏的线补齐了
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-4-9 17:57
xinshidaidianna 发表于 2016-4-9 10:02
内存的总线靠内存那边就可以了
作者: 二年级    时间: 2016-4-9 17:59
放错了肯定烧东西的。
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-4-9 18:15
二年级 发表于 2016-4-9 17:59
放错了肯定烧东西的。
你说现在这个样子,经过补焊,测出的数据准确吗
作者: 二年级    时间: 2016-4-10 12:58
只要补焊准确数据应该准的。
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-4-10 13:34
二年级 发表于 2016-4-10 12:58
只要补焊准确数据应该准的。
高速串行总线,有的0V,有的0.44V ,0.64V , 1.07V ,这些线连北桥吧,是不是就是HT总线。
与内存相连的内存接口框,没有电压
作者: IOVEWW    时间: 2016-4-13 14:34
我的假负载也是这样烧掉的
作者: asd63255    时间: 2016-4-13 19:27
内存的总线测试点靠内存的方向就是
