标题: 七彩虹 C.A880T D3全板无复位,求思路 [打印本页]
作者: 古立腾达电脑    时间: 2016-4-9 00:36
        两张七彩虹 C.A880T D3 V15主板故障都一样都是无复位,诊断卡复位灯常亮!桥供电、内存供电都正常就是没复位!PIC A15:0V     B16:3.3V   复位针上待机时0.6V    开机后3.3V
作者: xinshidaidianna    时间: 2016-4-9 10:04
无复位也可以先查供电啊
作者: 古立腾达电脑    时间: 2016-4-9 10:11
xinshidaidianna 发表于 2016-4-9 10:04
无复位也可以先查供电啊
供电正常呢
无复位也可以先查供电啊
供电正常呢
作者: jmdna    时间: 2016-4-9 10:14
AMD回一下桥,有惊喜
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-4-9 10:24
请检查 SB-PWROK信号 是否正常。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 山西小李    时间: 2016-4-9 11:03
AMD的ATI芯片板子不好搞
作者: timihacker    时间: 2016-4-9 11:04
时钟都不正常,,复位肯定不正常啊!!供电全部正常后才出时钟的!!
作者: 凤城    时间: 2016-4-9 23:20
供桥电 内存供电正常,CPU供电呢?总线供电呢?VDDA等供电呢?
作者: 古立腾达电脑    时间: 2016-4-10 09:47
CPU供电   总线供电   VDDA供电也有
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-10 09:52
pwrok=pg=rsmrst?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-10 09:53
古立腾达电脑 发表于 2016-4-10 09:47
CPU供电   总线供电   VDDA供电也有
弱弱的问下vdda是什么?
作者: longruitao    时间: 2016-4-10 10:18
门电路容易出问题  就是  小MOS管子 可以直接拆掉
作者: ddr0025    时间: 2016-4-10 12:10
AMD的首先就做桥
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-10 12:30
估计是880N-793坏了
作者: 凤城    时间: 2016-4-10 20:04
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-10 09:53
弱弱的问下vdda是什么?
CPU内部MISC模块的供电
作者: 名扬花鼓    时间: 2016-5-7 10:29
查内存槽238脚的供电。
作者: 晨达    时间: 2016-5-7 13:46
先查下供电 ,CPU有没有供电
作者: 争光in    时间: 2016-5-7 18:01
查下桥有没有收到PG
