neco 发表于 2016-4-8 22:36
建议这里最好更换内存上下管,这里两者击穿可能性比较大。
158479 发表于 2016-4-8 22:42
内存上下管全部换了。原来一个固态电容。和一个没有装的位置全部换了2个电解电容。那个贴片电容就没有装 ...
neco 发表于 2016-4-9 13:32
内存上下管烧毁推测是固态电容短路引起输入5V或3.3V测试点对地阻抗短路形成大电流所致。
neco 发表于 2016-4-9 13:29
贴片电容在这里推测是连接内存上下管G级的。
凤城 发表于 2016-4-10 15:29
上下管G极是两路,请问一下一个电容怎么可能同时去接上下管G极?
158479 发表于 2016-4-10 22:06
不是的,2个电解电容和一个贴片电容全部接上官管d级。原来只有一个固态电容烧了。还有一个位置没有装,贴 ...
158479 发表于 2016-4-9 10:29
铭瑄主板不能说垃圾。我卖了几年铭瑄主板返修还是低。电子产品还是有运气成分在里面。相对一线主板肯定要 ...
