标题: 梅捷SY-I6H-L V4.0不显示 [打印本页]
作者: ap04112271    时间: 2016-4-8 21:44
今天收到一块梅捷SY-I6H-L V4.0,H61芯片的主板,故障现象为不显示,测CPU复位都有了,但CPU不发热,测各供电发现CPU的VCCSA供电QP901偏低0.8伏,正常应该0.95伏,跑电路发现QP901受运算放大器UP903控制,测UP903第5脚V+为0.95伏,第6脚V-为0.8伏,正常6脚应该也是0.95伏,换UP903,顺利点亮
作者: 杨靖    时间: 2016-4-8 22:03
三线牌子的主板,修的这么自如,高手!
作者: 小矮人0    时间: 2016-4-8 22:50
这样就秒杀了一块板……
作者: 卡时间    时间: 2016-4-9 16:15
路过。。。
作者: 凤城    时间: 2016-4-10 00:00
运算坏的还是比较少的
作者: 我若妖娆    时间: 2016-5-9 01:29
UP903是IC上面的标识吗?
作者: ap04112271    时间: 2016-5-9 22:12
我若妖娆 发表于 2016-5-9 01:29
UP903是IC上面的标识吗?
UP903是位号,IC上的标识是358
作者: qq852387556    时间: 2016-5-9 22:16
VCCSA 有些1.05V 正常吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-10 02:27
qq852387556 发表于 2016-5-9 22:16
VCCSA 有些1.05V 正常吗?
有的是这样的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-10 07:06
运气真好。换了就好,不要检查。这个芯片一般不大遇到,我的板上没注意到过
作者: ?For、    时间: 2016-5-10 07:44
这个坏的少吧。
作者: qq852387556    时间: 2016-5-11 20:09
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-10 02:27
有的是这样的
高些是可以 但是低了 就不行是吧?
作者: 小刘师傅    时间: 2016-6-3 12:11
谢谢  学习了
作者: 18361503242    时间: 2016-6-13 12:47
楼主对h61的时序了如指掌呀。
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-6-13 13:40
这个芯片一般不大遇到
作者: ljrmm    时间: 2016-6-13 17:34
试过一块,也是电压偏低,换了芯片也不行,原来是运放连场管G极的电阻出了问题。
作者: 鼎盛二手    时间: 2016-7-5 19:06
现在的H61板子很多都是CPU的芯片容易挂    这个还没遇到过  值得收藏
作者: 965127573    时间: 2016-7-12 10:43
我也有一张这样的
作者: luyuansheng    时间: 2016-7-12 11:29
高手啊!谢谢分享
作者: 二八筒    时间: 2016-7-12 19:48
没图纸的情况下都可以维修到那么精 佩服
