标题: 苹果6插卡无服务无信号,求助! [打印本页]
作者: 13266440072    时间: 2016-4-8 21:40
标题: 苹果6插卡无服务无信号,求助!
本人新手,还在学习阶段。老爸的苹果6用着用着无信号,显示无服务。重启、插拔、开关飞行模式都不行。然后他换了一张卡就可以了,又换回了他自己的卡,用了一天,又不行了,换卡也没用。然后我帮他用爱思助手一键刷了个9.3的系统,开机有信号了,但一会就不行了。。。然后我在爱思助手的专业刷机那帮他刷了个9.2.1,的,有信号了,可以用了。但用了一天,他跟我说又无服务了,我帮他重启了一下,就又可以了。以为是信号问题而已,但又用了一天,又显示无服务了。试了重启,开关飞行模式都不行了。
在拨号那里输入*#06#没跳串号出来,但我在能用的时候,就是有信号的时候,拨*#06#有显示串号
在关于手机里面,有串号,有基带版本
拨打112拨打不了。。。
应该是射频问题吧?但查射频的条件怎么查?
作者: 13266440072    时间: 2016-4-8 22:00
没人回复吗?
作者: yblnm    时间: 2016-4-8 22:05
会不会是读卡有问题
作者: 13266440072    时间: 2016-4-8 22:08
yblnm 发表于 2016-4-8 22:05
会不会是读卡有问题
应该不是读卡问题,拨打112也拨不了
作者: 昕雨888    时间: 2016-4-8 23:08
设置里面看过了没有,确定读到卡了吗
作者: 13266440072    时间: 2016-4-8 23:28
昕雨888 发表于 2016-4-8 23:08
设置里面看过了没有,确定读到卡了吗
拔卡之后显示无SIM卡,插卡了显示无服务
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2016-4-9 01:32
读到卡*#06*#不出串号是基带CPU的U1脚欲断不断,拆下飞线。
作者: yblnm    时间: 2016-4-9 11:18
有可能是基带呢
作者: 夜空流星125    时间: 2016-4-9 15:14
作者: Kingor    时间: 2016-4-10 02:27
如果手机塞进一些IC有虚焊BB CPU,WTR RF,WFR RF或BB PMU尝试按住与BB CPU上手指按压看看是否有变化
作者: 心在硬件    时间: 2016-4-10 09:24
基带虚汗的可能性很大
作者: songqingbai    时间: 2016-4-12 12:59
修好了没。等
作者: xhb023320    时间: 2016-4-12 19:12
查看基带电路
作者: qsmy100    时间: 2016-4-12 20:52
基带的问题 拆开看看
作者: l2965687    时间: 2016-4-13 20:55
PMIC加焊下
作者: dyjdyj    时间: 2016-4-15 09:25
是不是卡槽出现问题
作者: 1009682045    时间: 2016-4-15 13:14
没碰到过。。我也等结果吧!!修好了 回复下
作者: 277302698    时间: 2016-4-24 10:26
求助 遇到同样问题 换了基带U供电 重做基带 飞U1都做了还是一样
作者: 修途寻乐    时间: 2016-4-24 11:59
基带同CPU 的通信 或发射通道有问题
作者: 修途寻乐    时间: 2016-4-24 12:00
可以加焊下基带试下  没吹过有点风险的
作者: sunny19831128    时间: 2016-4-24 15:06
打不了112要从天线开关到功放再到射频基带部分,楼主没说怎样造成的,判断困难
作者: weiyandiannao    时间: 2016-4-24 18:24
先基带供电,正常的话加焊基带cpu
作者: pwxuliang    时间: 2016-4-25 00:10
天线开关,果断换
作者: yewencong    时间: 2016-4-29 13:41
换了卡  能用多久啊?
作者: kkjjpp    时间: 2016-4-29 14:42
等待结果,楼主修好了回复一下
作者: 277302698    时间: 2016-5-8 11:23
pwxuliang 发表于 2016-4-25 00:10
天线开关,果断换
在不 我有一台 换了还是一样U1脚也飞线了
基带U重做了 功放供电  基带供电 都搞了了  还是一样 你Q多少 我的2223451224  交流下
顶阿 期待大神呀
作者: 小二    时间: 2016-5-8 11:56
加焊一下系带看看
作者: 13266440072    时间: 2016-5-10 00:40
那个手机到现在还没修好,那个手机是断开电池放一段时间,然后开机,就又可以用上一两天左右,然后又会突然又用不了了,应该是某个电容还是什么问题吧!现在还放在老师那里,他还没找出问题。基带和电源都搞过了
小二 发表于 2016-5-8 11:56
加焊一下系带看看
搞过了,不行
作者: 13266440072    时间: 2016-5-10 00:42
yewencong 发表于 2016-4-29 13:41
换了卡  能用多久啊?
不是换卡的问题,是断电的问题,看一下我下面的回复吧
作者: 小尼维修    时间: 2016-5-10 17:12
什么故障都可能发生
作者: 990824052    时间: 2016-5-11 00:54
遇到这问题,也是没搞好,基带和基带电源是正常的,焊盘上的值也都没问题,我发现是接收这块的问题,昨天收了一部,准备把功放一个个换,看是哪问题!期待结果,搞好回来讨论
作者: mskhsl    时间: 2016-5-14 20:59
按压 这个问题怎么维修
作者: 524280199    时间: 2016-5-14 21:22
我现在手上这台也是,求99
作者: 15108092366    时间: 2016-5-15 14:08
貌似苹果6的机子品质都不太好啊,老是有好多莫名其妙的故障出来··········
作者: E路向中    时间: 2016-5-15 16:50
手机维修手工虽然到位了,但是,如果没有维修思路,和比较系统的思路,只能杀通病。是射频部分收发的问题或射频功放或射频IC的条件都有可能
作者: jsxzcy123    时间: 2016-5-16 11:14
看看是不是你的手机卡没有插好~
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-16 19:00
求大神·讲解一下都是什么东东  小白一个 羞愧
作者: 心在硬件    时间: 2016-5-17 13:05
基带有问题 摔过的吧
作者: 点点BIOS    时间: 2016-5-17 17:13
会用示波器么!
作者: qsmy100    时间: 2016-5-17 21:06
那估计就是CPU的问题啦
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-18 17:13
修好了 回复下
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 13:46
苹果6无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/29782-1.html
