标题: 联想T420屏有雪花点 [打印本页]
作者: yinjibei    时间: 2016-4-8 21:37
标题: 联想T420屏有雪花点
故障就跟液晶屏屏线接触不良一样的症状。手于是淘宝订线。回来换上,好了,但是笔记本合起来,打开,重复了几次又同样的故障了。洗板水洗接口,垫了一层高温胶带。还是一样。郁闷死了。拆开屏看见了这个,屏有3/2是花的。这个能加焊接不?
作者: huang8425351    时间: 2016-4-8 21:45
这个不好搞吧??直接换个屏吧。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-8 21:48
图片不清,指屏上屏线接口吗?可以换,找同样的接口来换
作者: 杨靖    时间: 2016-4-8 22:05
图片不清,可以压一下试试,不过效果不会很好!
作者: 大修家    时间: 2016-4-8 22:58
这个得有专门的压屏机器
作者: 方迷觴    时间: 2016-4-8 23:05
不清楚就先试验试验,下次就清楚了
作者: 别辞    时间: 2016-4-8 23:12
还是换一个屏吧,屏模块出问题了吧?要专门的机器压屏,还不是太稳定
作者: wz5198    时间: 2016-4-8 23:18
可能屏模块出问题了
作者: 1466828356    时间: 2016-4-8 23:28
得有压平机吧  可以试试的
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-9 10:34
屏模块的电路是不易加焊的.一般要换屏了
作者: limingyue    时间: 2016-4-12 14:21
可能是屏的问题
作者: 中皓    时间: 2016-4-12 14:34
LED薄屏越来越多,问题也越来越多
作者: 米奇    时间: 2016-4-12 15:24
是不是LVDS信号出问题
作者: 米奇    时间: 2016-4-12 15:26
是不是出啊分析你还
作者: zssdxx    时间: 2016-4-12 15:30
屏好像有问题吧,换个看下了
作者: 池深    时间: 2016-4-12 15:43
ddddddddddd
作者: djyyz    时间: 2016-4-12 15:44
看不到图片
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-4-12 15:47
好像有专门焊这个的工具 也有人专门帮人焊这个
作者: gerh    时间: 2016-4-12 15:49
看不到图片啊。。。如果你没有压屏的机器,建议你还是换一个吧。
作者: bhuwan1234    时间: 2016-4-12 15:57
change this screen its repairable but need machine that cost higher then screen
作者: learner328    时间: 2016-4-12 15:59
wait for result. thanks
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-4-12 16:07
会不会是屏线没有排好,来回开合又碰到屏线了,你可以多试试 确定问题
作者: 飘哥    时间: 2016-4-12 16:19
为什么看不见图 是楼主图挂了吗
作者: machao123    时间: 2016-4-12 17:12
你可以用咯铁尝试焊下  不行换屏把
作者: chc4inlove    时间: 2016-4-12 17:15
虚焊了
作者: 743624871    时间: 2016-4-12 17:19
应该你误判了吧  屏的问题!
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-13 14:28
电烙铁估计加焊不了
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-13 14:29
先找片废屏试试看,不行就换屏吧
