华硕K42JR不触发
lishanglu198
2016-4-8 20:05
华硕K42JR不触发
今天碰到一台华硕K42JR,在别家修过的,待机正常,故障现象为不触发,拆机检查发现几个地方有维修过的痕迹,先从简单查起吧,先量一下开关按钮上有没有电压,结果全部为0v,打一下对地值,四个脚全部为0,都对地了,哈哈,有钱收了,对应的IO开关脚也对地了,拆IO,开关按钮有两脚对地值正常了,通电测有3.3V高电平了,按下去电流刷刷上去了,成功亮机。
873808892
2016-4-8 20:38
你这是真的还是假的?写得不通啊?折了IO,按下开关电流就上去了,
loveyousecond
2016-4-8 20:48
开关电压被EC拉低导致不触发。
广州迅芯科技
2016-4-8 21:08
拆了IO还能亮机?
lishanglu198
2016-4-8 21:17
不好意思,今天比较忙,写得有点快,当然是换上新的IT8570
lishanglu198
2016-4-8 21:19
因为高兴,所以马上跟大家分享!
