查看: 3915|回复: 9
安钛克vp450插电就转,大神帮我分析一下
发表于 2016-4-8 19:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,插电就启动,但绿黑线电压有2.4v,除了灰线没有电压外其他都正常,这是保护电路的故障吗,cm6800,wt7527方案
发表于 2016-4-10 10:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换光藕试下~哈哈
发表于 2016-4-10 10:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过自己开机的电源哈!。。。
发表于 2016-4-10 10:28:07 | 只看该作者 �
绿线电压印象中来自WT7527,如果5VSB正常,就围绕7527查...........
发表于 2016-4-10 10:44:18 | 只看该作者 �
点评
谢谢已找到原因,a733坏了  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:45
发表于 2016-5-7 17:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-4-10 10:44
楼主参考此帖WT7527:http://www.chinafix.com/thread-490283-1-1.html
谢谢已找到原因,a733坏了
点评
如能传张照片就更好了......  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:28
发表于 2016-5-7 17:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到原因,a733坏了
点评
简单描述一下查找的过程和A733的作用就更好了.....  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:33
发表于 2016-5-7 19:28:07 | 只看该作者 �
天涯风ywt 发表于 2016-5-7 17:45
谢谢已找到原因,a733坏了
如能传张照片就更好了......
发表于 2016-5-7 19:33:39 | 只看该作者 �
天涯风ywt 发表于 2016-5-7 17:46
找到原因,a733坏了
点评
就是那个连接光耦到6800的a733,它坏光耦一直得电直接开机  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:42
发表于 2016-5-11 13:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
