查看: 2342|回复: 8
[显卡维修]
6870不亮了,狂转,贴片三极管p4c6g好像坏了
发表于 2016-4-8 19:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,测量dvi附近的2个三极管p4c6g,2个参数都不一样,按pnp测量的应该是坏了,怎么代换啊,找不到参数,大神救我
发表于 2016-4-8 21:20:42 | 只看该作者 �
接口附近有三极管跟二极管哦,你是不是看错了
应该没看错吧,背面也有这种丝印的三极管,测量是正常的,就是参数找不到,不知道pnp管子能不能代换  详情 回复 发表于 2016-4-8 23:39
发表于 2016-4-8 23:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-9 00:08:40 | 只看该作者 �
风扇狂转,你得去查查核心供电有没有出来,不出来,或者某个重要电源保护了,风扇就会狂转的
发表于 2016-4-9 09:49:52 | 只看该作者 �
长见识了啊
发表于 2016-4-9 23:16:27 | 只看该作者 �
你要确定是三极管还是二极管,显示接口附近会有钳位二极管的,用来限幅
发表于 2016-4-10 02:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是一启动就狂转,是显示器变绿灯然后不显示变待机后狂转的
这种情况是核心供电出来了一会然后过热保护或者过电流保护了,你测下核心供电对地电阻是多少,还有显存供电对地的。再看看散热片是不是没压住过温保护了。6系散热器压不好很快会爆掉的  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:24
发表于 2016-4-10 10:59:44 | 只看该作者 �
是二极管吧
发表于 2016-4-12 21:24:04 | 只看该作者 �
