标题: 联想G475 开机电流0.4 维修通病 [打印本页]
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2016-4-8 18:23
接同行一台联想G475 AMD单桥 版号LA-6755P 通电接电源 按开关电流到0.4多。怀疑CPU虚焊,用风枪加热,电流不变化,怀疑BIOS 刷了还是不行。那就老实按。时序修电路,量各大电感供电正常。看图纸按时序先查RTC电路,发现电池供电1.8V 不对。换个3.3V电池上电,电流哗哗上去了!维修完成!小白
作者: hexifeng    时间: 2016-4-8 18:25
这个机子的通病还不止这个问题!论坛已经有很多这个贴子了
作者: 一亩地    时间: 2016-4-8 18:30
这也是个通病吗,还没遇到过!!
作者: always668    时间: 2016-4-8 18:36
CMOS电池没电,而且大电池也没装的情况下,第一次开机也是0.4,不显示,,强制关机再开机才显示
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-8 18:37
把桥上面一个小电容处理一下,否则很可能返修
作者: 杨靖    时间: 2016-4-8 19:08
第一次看到这个机器有这样的通病,看来论坛上来的次数还是少呀
作者: 373629421    时间: 2016-4-8 19:21
这也算通病??都没坏!!台式机很多技嘉板如果电池没电就会出现要么不跑码要么不过内存!本人遇到几列了!!
作者: 腾辉数码    时间: 2016-4-8 19:34
你这通病还真多,这种只要是AMD的确实很多
作者: lgq2204    时间: 2016-4-8 19:41
南桥上面的小电容 通病了吧 要处理不然会返修
作者: 天意wx    时间: 2016-4-8 20:47
换了CMOS电池  最好查下RTC线路是否有漏电的  避免返修
作者: solly1021    时间: 2016-4-9 14:01
这个是通病,但是楼主还没完全解决哦
作者: 林辉1    时间: 2016-4-9 14:06
就这么简单!
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-9 14:07
你没处理完,等着返修。。
作者: 暗黑使者    时间: 2016-4-10 20:37
有可能返修,,,
作者: 781192574    时间: 2016-4-12 10:22
电容应该还没完全坏
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-12 10:25
AMD的机器 一般都是要先量CMOS电池看有没有电
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-4-12 12:13
返修的几率大吗?
作者: weijianfu    时间: 2016-4-12 12:25
你这样换用不了多久就又不得了,这是RTC南桥上的一个电容引起的,要把电容拆掉或者换掉才可以的
作者: tao1994102    时间: 2016-4-12 12:37
不装电池应该也能开机啊
作者: wzm99    时间: 2016-4-12 12:38
不把桥上面的电容拆掉,估计一个晚上就不行了
作者: guoyuboz    时间: 2016-4-12 12:51
我还没修过款机器桥上的电容!只知道!
作者: 759290817    时间: 2016-4-16 18:04
以前也修到过这种问题,但现在记不起是南桥上哪个电容引起的了
作者: 西山行    时间: 2016-4-22 10:57
漏电电容没有去掉,还会返修的。
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-22 11:07
我刚看到的时候,也以为是南桥上的那个小电容,COMS电池的问题是第一次看到,宏基的倒是有几款这问题的
