ZXCVWtest
标题: 技嘉H61 [打印本页]
作者: 电脑维66    时间: 2016-4-8 18:20
标题: 技嘉H61
技嘉H61  大神们这两个什么管 是N沟道的还是P沟道的 还是NPN三极管 PNP的
作者: hexifeng    时间: 2016-4-8 18:36
这2个95%都是N管,台式那种是吧,
作者: 电脑维66    时间: 2016-4-8 18:51
hexifeng 发表于 2016-4-8 18:36
这2个95%都是N管,台式那种是吧,
是台式的就是不知道啥管
作者: hexifeng    时间: 2016-4-8 18:54
电脑维66 发表于 2016-4-8 18:51
是台式的就是不知道啥管
能否拍一张这2管子的照片?
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-4-8 19:11
上面那个是N 的。下卖弄那个是P的。。。 双路 5V供电 ,技嘉主板电路
作者: 2206807866    时间: 2016-4-8 19:55
Q53    N沟道  场馆        Q69  P沟道   场馆!
作者: 电脑维66    时间: 2016-4-8 20:01
两个不是一样子吗 怎么看出来的
作者: csjjiang    时间: 2016-4-8 20:12
电脑维66 发表于 2016-4-8 20:01
两个不是一样子吗 怎么看出来的
两个型号都不一样可以看出来,P2003ED是P沟道场管
作者: 373629421    时间: 2016-4-8 20:14
不是有型号吗。百度不就知道了!
作者: 2206807866    时间: 2016-4-8 20:34
两个不是一样子吗 怎么看出来的
这是技嘉  一贯的做法   5VDUAL电路! 也可以  查场馆数据手册!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-8 23:37
两个都是场管,,,
Q53是N型场管
Q69是P 型场管
作者: dzy84    时间: 2016-4-9 08:11
看元件的型号就知道了。。NTD4963   P2003
作者: xinshidaidianna    时间: 2016-4-9 10:03
碰到技嘉的我都先刷bios
作者: 小柒柒    时间: 2016-4-9 12:25
回答的很给力,这个是对的
作者: huhushi88999    时间: 2016-4-9 22:54
都是N沟道的管子
作者: 凤城    时间: 2016-4-9 23:27
场管,上面N沟道下面P沟道,待机时VCC没有上管不导通,下管1脚没电压(因为12V没有)Q69导通5VSB,开机后12V产生给到上管与下管,下管截止上管导通VCC,这就是双路供电设计
这2个95%都是N管,台式那种是吧,
上面是N下面是P
作者: lw224    时间: 2016-4-10 11:04
学习了,理越辩越明,好
作者: 电脑维66    时间: 2016-4-10 11:08
zhangxunhai 发表于 2016-4-8 23:37
两个都是场管,,,
Q53是N型场管
什么网页查的
作者: 电脑维66    时间: 2016-4-10 11:09
凤城 发表于 2016-4-9 23:27
场管,上面N沟道下面P沟道,待机时VCC没有上管不导通,下管1脚没电压(因为12V没有)Q69导通5VSB,开机后12V ...
谢啦。。。。
作者: ddr0025    时间: 2016-4-10 12:00
怎么还有这样的图纸啊??
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-10 12:36
电脑维66 发表于 2016-4-10 11:08
什么网页查的
互联网上,一搜索就能找到的,,
作者: SHANWEI    时间: 2016-4-10 13:07
上面N沟道下面P沟道
