标题: 为什么显卡拆掉一个核心供电的上管,他的供电还继续工作? [打印本页]
作者: wlm9086    时间: 2016-4-8 16:59
如图,因为总烧,所以我拆掉这组核心供电的上管,显卡一切正常,可是我测电压的时候发现这组供电的电感照样有电压,更奇怪的是我点在他的焊盘上,电压照样有,跟其他两组供电的上管都一样,我就不明白。。该管是n勾道,电从d来,从s出,管都拆下来了为什么焊盘s极的位置居然也能有电压。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-8 17:06
上管的d级和其他管子 是相通的
作者: pfvl2008    时间: 2016-4-8 17:08
把电感也拆掉就没了嘛
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-8 17:28
三项供电一起给显卡供电的,是相通的。
作者: wlm9086    时间: 2016-4-8 17:28
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-8 17:06
上管的d级和其他管子 是相通的
我知道上管d和下管s通,不过你说的通难道他和其他上管也通的意思?但是不管再怎么通,这个已经拆掉的上管s级的焊盘孤零零的在那里也有电?,s有电原理难道不是ds导通后,d级的12v通过场管转换成1.2v左右为核心供电吗?管都没了s为何也有电压?而且还是跟电感电压一样都是1.2?。。
作者: wlm9086    时间: 2016-4-8 17:30
loveyousecond 发表于 2016-4-8 17:28
三项供电一起给显卡供电的,是相通的。
那既然如此为什么要设计三个上管啊。。。似乎少了一个也可以。。是什么原因,我这种情况那个电感也有电压是不是也算三相供电都在工作,没有缺少
作者: wlm9086    时间: 2016-4-8 17:33
pfvl2008 发表于 2016-4-8 17:08
把电感也拆掉就没了嘛
我想知道原理。。这样算是还有三相给他正常供电还是两相呢。。
作者: pfvl2008    时间: 2016-4-8 17:35
电感是什么东西,电流是不是可以从一头流向另一头,这还不明白吗?折掉它就没有电压啦
作者: 欧阳敏    时间: 2016-4-8 17:41
以前修CPU供电的时候 取一组可以 发热量大啊
作者: wlm9086    时间: 2016-4-8 17:50
不太明白啊,顺序不是12v供电来到上管d级然后s输出,给下管d,再由下管s输出,给电感然后到核心这样的顺序吗?能不能告诉我电流怎么走啊谢谢
作者: xinzhew    时间: 2016-4-8 18:12
只能算两相了,电流小了。。
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-8 19:21
wlm9086 发表于 2016-4-8 17:30
那既然如此为什么要设计三个上管啊。。。似乎少了一个也可以。。是什么原因,我这种情况那个电感也有电压 ...
仅用单相或两相供电的话,此时供电元件所承受的电流会较之之前大,使用寿命也会减少。
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-8 19:22
也不能达到显卡的最佳效果。
作者: 腾辉数码    时间: 2016-4-8 19:33
我还是真服了你,看来完全看不懂图纸啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-8 19:36
有的时候CPU供电有4厢供电,可以拆掉一路也可以正常使用的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-8 23:28
这个供电是多相的,,,,,,,,
作者: qinhecat    时间: 2016-4-9 00:06
注意有问题的那一相供电的下管也要拆除,否则会引起其他相电感发热,损耗增大。因为虽然没有了上管,但是下管可能仍然在驱动,会在不恰当的时机导通把其他相的能量通过电感短接到地。
作者: 凤城    时间: 2016-4-9 23:10
有电是因为这三相电感另一端是连在一起的。
作者: 凤城    时间: 2016-4-9 23:11
两相供电
作者: 凤城    时间: 2016-4-9 23:12
相位越多能提供的电流就越大,电流大就能让芯片更稳定的工作。形象的比喻就是同样的东西三个人抬与一个人抬是有区别的
作者: 凤城    时间: 2016-4-9 23:15
下管S极接地了,还怎么输出?上管接供电,上管导通给电感充电,电感输出电压给负载,当电感充满电后上管截止下管导通把多余的电放电,电放得差不多了上管又导通给电感充电。这就是工作原理
作者: wlm9086    时间: 2016-4-9 23:55
凤城 发表于 2016-4-9 23:12
相位越多能提供的电流就越大,电流大就能让芯片更稳定的工作。形象的比喻就是同样的东西三个人抬与一个人 ...
谢谢,学到了很多!
作者: wlm9086    时间: 2016-4-10 00:10
凤城 发表于 2016-4-9 23:15
下管S极接地了,还怎么输出?上管接供电,上管导通给电感充电,电感输出电压给负载,当电感充满电后上管 ...
这里真的说的太好了一直不知道原理解决了很多疑问不过我想知道的再详细点能否再指点下,比如这个芯片图纸,我试着分析下,14脚发出高电平,q1导通,12v电压经过q1转换成1.2v给电感l供电,最后输出给显存,如果电感l充满了q1就会截止,但是到这里不明白,你说q2就要导通,把多余的电释放掉,我不懂多余的电指什么?电感l充满了q1也立即截止了,哪来的多余的电呢?
作者: huhaju    时间: 2016-4-10 08:37
难道你不知道这是相通的啊,只是少了一相供电,电流小了那么多,性能肯定就不会那么好了
作者: huhaju    时间: 2016-4-10 08:38
腾辉数码 发表于 2016-4-8 19:33
我还是真服了你,看来完全看不懂图纸啊
完全是小白
作者: xuwenhua923    时间: 2016-4-10 08:54
#在这里快学习了速回复#学习了
作者: pfvl2008    时间: 2016-4-10 09:12
wlm9086 发表于 2016-4-8 17:50
不太明白啊,顺序不是12v供电来到上管d级然后s输出,给下管d,再由下管s输出,给电感然后到核心这样的顺 ...
三相供电是互相通的,你拆掉上管那相虽然没有输出了,但是电流会从电感一端倒流回去呀,你不就测到了电压了吗,这个很难理解吗?
作者: 老板、    时间: 2016-4-10 09:50
三相供电连在一起
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-4-10 09:53
因为和其它管子 是相通的
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-10 11:29
那CPU供电里面的电容的作用尼?
作者: zhangyouwenx    时间: 2016-4-10 11:38
多组供电的
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-4-10 12:10
只遇到主板的,显卡没有试过。
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-4-10 12:13
只遇到主板的,显卡没有试过。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-10 12:29
相当于卸掉了一箱供电
作者: hhyyoo1    时间: 2016-4-10 17:52
两箱供电...拆掉的上管S级和另外两组输出是想通的
作者: 凤城    时间: 2016-4-10 20:08
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-10 11:29
那CPU供电里面的电容的作用尼?
CPU供电的作用就是滤波让负载的电压更稳定平滑,不会有太大的波动,好比一条大河人为给他修几个水坝,那么越靠后的水就越稳定,发大水的时候大坝能起到缓冲作用,不知道这么说你好不好理解。
作者: 2206807866    时间: 2016-4-10 20:51
电感  后端  连一起的!
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-10 21:32
凤城 发表于 2016-4-10 20:08
CPU供电的作用就是滤波让负载的电压更稳定平滑,不会有太大的波动,好比一条大河人为给他修几个水坝,那 ...
好理解,那他的电流顺序是:12v-12v电感-电容-mos-电感-电容?
作者: ivwsit    时间: 2016-4-10 22:04
就是上官的S极接下管的D极所以有电压咯!我不太明白显卡正常什么意思?
我看错了以为是主板的
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-4-11 08:32
几个人的活,少一个人干,不会死的. 就是别人累点.
作者: 凤城    时间: 2016-4-11 14:26
是的
作者: ZHENG1997    时间: 2016-4-12 17:12
把上下管g极飞线到另外一箱,亲测可以
作者: qaqaqa    时间: 2016-4-12 18:43
三组并联呀,楼主知不知串联和并联电路,
