标题: ASUS X550MD 主板微短 [打印本页]
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-8 16:47
机器待机电流0.17。明显偏高,这种故障要么待机芯片坏,要么EC坏了。本来没啥好说的。但是这部机器有些不一样。首先,这是ASUS的机器居然有图纸,其次:待机偏高,芯片发烫,芯片引脚无短路的。就换了一个芯片,可恶的是还是待机偏高。打开图纸:
PIN14和PIN15是线性电压,对地阻值500以上,没有短路。但是这两个电压一个是2.4v,一个是4v。明显被拉低了。待机芯片换过了,说明和芯片没有关系,那就是EC了。找到EC发现EC有几个引脚有些发黑,貌似进水了。处理一下不行,果断拆掉,在上电,待机不高了。看来是EC坏了啊。EC是比较新的IT8985E。没有备货。定的还在路上。待明天换上看看怎么样。
补充内容 (2016-4-10 10:59):
EC换上了,现在按开机键EC有PM_PWRBTN#发出。但是桥的PM_SUSC#和PM_SUSB#没有发出。不知是不是EC程序导致的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-8 17:28
这个ec带程序的 你买的剪板?
作者: 马啊    时间: 2016-4-8 18:17
现在有卖剪板ec的 空片上去不行的
作者: 天意wx    时间: 2016-4-8 21:10
期待下文 也希望修好
这种ec换起来还是比较麻烦
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-8 21:16
待机芯片发烫,待机线性电压拉低,怀疑EC。希望换后能好,并且验证一下EC是否带程序的。
作者: 王胜军    时间: 2016-4-8 21:28
我有一个是待机偏高0.12A
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-9 10:48
有图纸发上来看看啊,怎么没搜到有图纸
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-9 11:20
光头强哥哥 发表于 2016-4-9 10:48
有图纸发上来看看啊,怎么没搜到有图纸
http://www.chinafix.com/thread-953449-1-1.html这里有。只是EC用的不一样。
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-9 11:21
王胜军 发表于 2016-4-8 21:28
我有一个是待机偏高0.12A
看看待机芯片的PIN14和PIN15阻值是否正常
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-9 11:22
这块板子的EC和桥共用BIOS。按理说EC程序应该在BIOS里。但是不知道EC自身是否带程序
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-9 11:31
dds601219981 发表于 2016-4-9 11:26
我有个待机偏高0.36的 南桥巨热 待会换掉试试
果断换南桥,
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-9 11:34
果断换南桥,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-9 11:37
希望修好,给个反馈。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-4-9 11:47
好像是不行,我有碰到过几个,换EC后不能正常加电
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-4-9 12:11
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-8 17:28
这个ec带程序的 你买的剪板?
大神 怎么看一眼就知道带程序 ,佩服啊!这个怎么记得住啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-9 12:29
新的IT8985E会不会带程序呢????!!!!能通用吗?
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-4-9 18:02
期待楼主修好
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-4-9 18:03
买剪板子的啊。不然装上去不好使啊
作者: wang173123    时间: 2016-4-9 18:06
io 坏了
作者: mask    时间: 2016-4-9 18:10
自己刷比较麻烦  我一般都买刷好程序的
作者: 315807346    时间: 2016-4-9 19:03
线性电压经过的地方少,很简单的
作者: zanzara    时间: 2016-4-9 19:17
我前几天修到一台asus也是待机偏高,后来发现EC IT8585E 没有现货,于是也定了几块,后来发现这个EC也是带程序的,换上新的EC后,待机正常了,怎么都不触发,看来还是必须要把EC里的程序写进去才行,网上资料找了一大圈,后来在卖家那里得到消息,此EC没有程序也能开机,那为什么我换上去不开机呢,没有思路了,刷个bios看看吧。。后来。。后来就开机了
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-4-9 19:34
恩 这ec 还没有换过
作者: lovexin1128    时间: 2016-4-9 19:54
谢谢楼主 学习了
作者: 1466828356    时间: 2016-4-9 22:22
这个ec带程序的 你买的剪板?
不带程序的 都是有纸贴在上面的吗  有吗
不带程序的 都是有纸贴在上面的吗  可以看下的
作者: 向858    时间: 2016-4-9 22:59
关注结果,按理说应该可以好了,但是既然有进水痕迹,就不知道其它地方是否无恙,楼主好运
作者: 397900136    时间: 2016-4-9 23:32
神奇了 华硕的板子竟然有电路图了!!
作者: xkrsxh1    时间: 2016-4-11 17:58
也碰到这个型号的板子,正在研究中
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-11 20:42
确定桥的工作条件正常了再说吧
作者: 二年级    时间: 2016-4-11 21:14
桥没有发出,不妨先刷一下桥的BIOS试。
作者: zhyz999    时间: 2016-4-11 21:31
zanzara 发表于 2016-4-9 19:17
我前几天修到一台asus也是待机偏高,后来发现EC IT8585E 没有现货,于是也定了几块,后来发现这个EC也是带 ...
ec程序就在bios里
作者: xkrsxh1    时间: 2016-4-13 18:03
这个EC已经确认确实是带程序的啊,而且这个机子的BIOS备份的,也是不行的!已经测试证明了,我刷了论坛里的几个BIOS都不行!
作者: liydcc    时间: 2016-4-13 18:11
  修好了吗?怎么没下文了
作者: mingzhu00    时间: 2016-4-13 18:15
我这水平是给不了有用的建议了,期望楼主修好分享经验吧。
作者: mycoder    时间: 2016-5-4 18:30
这个IO用RT809F能刷吗?
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-5-4 20:13
好像是ec带不带贴纸把。带纸好像不带把。
