标题: DELL 1400 上电到0.4反复重起小修 [打印本页]
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-8 16:30
品牌:DELL
型号:1400   PP26L
板号:ELSA GM
故障:触发0.24--0.4 不断重起
    先来一张板号图
此机是同行一百回收的机器,拿过来让我们修下。
接手机器后螺丝基本已经拆完。插上可调电源,上电到0.24停留了几秒,明显有电压没有出来,直接拔电拆主板出来。
拆出主板后再次上电,电流0--0.24--0.4然后不断的重复。
首先测量各大供电全部正常,再测量转换电压全部正常。那就测下PLTRST#没有,看来故障就在供电与复位之间了,直接略过时钟。
测量到PG时发现敌情。如下图:
测到Q5的C极无电压,测量Q5、Q24、Q23 B极低电平正常,当断开R56时上电到0.6,运气还不错,断第一个电阻就发现敌人了。接屏直接亮机。
PU2输出的1.5V正常,但未发出PG信号,经同行同意节省成本,直接就这么用了。
最后附上亮机图
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-8 19:17
楼主修机神速  思路也清晰
作者: 天夢蝶緣    时间: 2016-4-8 21:33
不错快准狠
作者: 晏王    时间: 2016-4-8 23:23
我也收了台这样的机器,改天拿出来看看
作者: 阳磊    时间: 2016-4-9 01:37
还没修到过出电压不出PG的。
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-9 09:20
阳磊 发表于 2016-4-9 01:37
还没修到过出电压不出PG的。
各种奇葩问题会有的
作者: liydcc    时间: 2016-4-9 09:27
  请问在图纸上怎么查PG信号,直接输入信号名称吗
作者: xww1667043954    时间: 2016-4-9 09:33
这样没有后遗症吗?
作者: 1662790719    时间: 2016-4-9 09:36
louzhuxiujishensu
作者: 596294326    时间: 2016-4-9 09:39
dell这种很少见,一般广达板子比较多。。。掉电门嘛。。。嘿嘿嘿
作者: windlovetao    时间: 2016-4-9 09:40
这么老的机器还收100元,贵了点
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-9 10:12
windlovetao 发表于 2016-4-9 09:40
这么老的机器还收100元,贵了点
是贵了点,修好搞个固态卖个五百左右
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-9 10:14
xww1667043954 发表于 2016-4-9 09:33
这样没有后遗症吗?
芯片已经不良,还能坚持坚持
作者: ycwbn    时间: 2016-4-9 10:54
不错懂时序修机就是有思路
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-9 10:56
ycwbn 发表于 2016-4-9 10:54
不错懂时序修机就是有思路
查信号就得有时序了
作者: ycwbn    时间: 2016-4-9 11:26
嗯 ,相辅相成
作者: Sunshine0    时间: 2016-4-21 16:36
楼主牛逼  我也碰到一台 照你的方法 修一下 试试
作者: lastchen    时间: 2016-4-21 16:44
这个其实本来也只是起到一个监测作用
作者: 1466828356    时间: 2016-4-21 16:55
这种的机器  没遇到过 掉电的 都是显卡 虚  学习了
作者: gaozhen8333    时间: 2016-4-21 17:45
都是显卡 虚  学习了
