标题: g475电流过大 [打印本页]
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-4-8 16:27
标题: g475电流过大
进水机器。。换了51125A,待机出来了,电流0.6左右。经查1.8V电压没有。换了PU702后。电流直上1.3A。不跑码。换过南桥(因为开机信号对地只有13.换后500多正常了)下面怎么修求思路,,,为什么电流这么大。刷过EC SB的BIOS。一样的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-8 17:38
查一下 时钟 复位 BIOS
作者: 天意wx    时间: 2016-4-8 21:08
电流这么高 ? 怀疑有芯片短路或者电压不对
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-4-9 13:54
断开1.8V .CPU供电、显卡。任何一个,电流就正常了
作者: llhao777    时间: 2016-4-9 14:31
G475好像是AMD的吧,对于AMD来说电压正常1.3A来说不算高啊
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-4-9 15:12
这机器是板载的CPU。电流0.9左右就亮机了。
