查看: 7471|回复: 199
G470进水简单维修,悲催的维修。给新手看看
发表于 2016-4-8 14:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
      机器正面:
主板背面:
一个同行拿过来的机器,说是进水了。拆开一看进的有点多,貌似还有修过的痕迹。
都有点不想修了的冲动,没办法谁让现在是淡季呢。反正闲着也是闲着。用老方法。
洗衣粉放点,没超声波没办法,牙刷刷刷。洗完之后丢BGA上面烤。感觉还不错
维修过程:
   习惯性的先打全板阻值,公共点,3V,5V等等,发现无异常。直接上电,3,5V正常。
按下开机键,发现电流有细微的变化,但是不是很明显,指示灯亮了。测量发现RSMRST
正常但是SLP-S3#,和SLP-S5#没有正常发出,习惯性的先测南桥的工作的条件,测到PCH_RTCRST#
电压不对,只有1V左右,这个明显不对,接着测量SRTCRST#。这个为3.3V。
一般这种情况只有2个可能
1、就是C183有漏电。
2、南桥有问题。
直接找到C183把它拆掉,发现RTCRST#正常了为3.3V了。以为这样就维修完成了。
在次按下开关电流到
G470修的多一般这话情况都是3V,5V,1.5V的转换电压没有出来。事实证明我猜对了。
5V转换管U38的123脚电压如下。
正常。
接着测U39,3V的转换管的电压。数据如下。
明显不正常.测量U39的5678脚,为正常的3V。
我大概的分析下这个电路不知道对不对,不对的请各位指出。理论不太好。
U39是N沟道的MOS管,要让U39导通必须要4脚为高电平。
因为Q111也为N沟道的MOS管,要想让4脚为高电平,必须要拉低SUSP。
我现在使用反推,来看看SUSP的来源。SUSP是由RTCVCC上拉。
要想拉低SUSP,必须要让Q117导通,那么就需要SUSP#为高。
SUSP#是EC发出来。
实测SUSP为低,在测R647的1脚无电压,是+VSB。由于5V的转换正常。
直接打R646和R647的阻值,发现不通,看来断线了。直接飞线上去。
再次开机,发现无CPU电压,习惯性先换个自己的CPU发现,CPU电压出来了。
再接上内存,接上跑码卡。
跑到62.用示波器打了下总线,发现只有一次波。测量内存条件和阻值,
发现都正常。没办法先刷个BIOS吧。总不能直接换桥吧。刷完发现电流一直
往上走有几次跳变。跑马卡也跑了一个回合到了00了。
试机的时候发现有的时候,还是跑到0.2A左右。压着CPU就每次都能亮。
加焊CPU座子无果,直接订一个座子换上去。
现在试机了1天左右发现没有出现问题了。附上亮机图。
        各位这悲催的维修,各位给点分打赏下吧。图纸BIOS论坛都有。
看回复好多人说CPU座子不知道怎么换,下次有机会我订个座子回来专门做一个帖子或者视频。谢谢各位支持
在上传个抓内存波形的视频
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员7371470.5元2018-7-27 11:12
 会员6430300.5元2018-7-2 16:17
查看所有购买记录
参与人数 70下载分 +202 收起 理由
李小强1993 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
知音维修 + 2
我去年买了4个表 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
3031640079 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qinqinwp121 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
桥坏了 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mycoder + 2
乐水 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-8 14:21:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU座子怎么换的???求详细
CPU座子是订的,把外围包好,然后放BGA上做  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:25
发表于 2016-4-8 14:25:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
欲望三国 发表于 2016-4-8 14:21
CPU座子怎么换的???求详细
哦哦,知道了,版主就是不一样  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
欲望三国 + 2
发表于 2016-4-8 14:27:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦哦,知道了,版主就是不一样
没有不一样啊,没办法维修都花了那么长时间在放弃多划不来。  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:48
发表于 2016-4-8 14:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的好,半断准确
发表于 2016-4-8 14:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
分析的到位 小问题大学问
这是小问题?关CPU座子就是是个大问题  详情 回复 发表于 2016-4-9 09:41
我理论不是很好的,没有系统的学过。但是工作原理还是知道就是表达能力差  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:48
发表于 2016-4-8 15:10:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真是坎坷  楼主好耐心
发表于 2016-4-8 16:11:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高潮是换CPU座
我加焊了一下没有用没办法,只能换了。  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:49
发表于 2016-4-8 16:31:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前我也将主板显卡放在水里泡用洗洁精刷,但是没人相信,现在终于你把图上上来了.哈哈.
遇到进水的主板 我都是用洗衣粉洗 洗出来的很干净,很亮,看的也舒服  详情 回复 发表于 2016-4-9 19:47
我好早的时候就这样洗,洗过之后和新的一样。没什么影响的,记得把水吹干用BGA把水烘干没影响的  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:50
发表于 2016-4-8 16:32:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
水龙头下面洗吗?呵呵
是啊,这个没有假的,我今天连续来了3台都是进水的,都比较严重我都是这样洗的,可以关注我,这两天会在发帖都是用水洗的  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:51
发表于 2016-4-8 16:38:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主请问CPU座子多少钱,这种取下来重值珠可以吗
CPU座子10块钱不到,值球我试了下没植好  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:53
发表于 2016-4-8 16:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水这么离谱
发表于 2016-4-8 16:48:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
欲望三国 发表于 2016-4-8 14:27
哦哦,知道了,版主就是不一样
发表于 2016-4-8 16:48:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
hanxuelcf 发表于 2016-4-8 14:54
分析的到位 小问题大学问
发表于 2016-4-8 16:49:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好技术,学习了 !!!
发表于 2016-4-8 16:49:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我加焊了一下没有用没办法,只能换了。
发表于 2016-4-8 16:50:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-4-8 16:51:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
hhhdl8 发表于 2016-4-8 16:32
水龙头下面洗吗?呵呵
发表于 2016-4-8 16:53:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-4-8 16:58:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主厉害,这都能修好。佩服啊
只要肯下功夫要修好机器都不难,就是浪费时间。。。这机器修了1天左右  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:03
