LG 772EF 17纯平问题
啥都修不好
2009-3-3 15:19
LG 772EF 17纯平问题
开机之后 5分钟左右显示器才能亮~~????
我电容换过了。。电源的滤波和输出的电容换过了。。还是那样。。不知道怎么搞了。。在线等了。。谢谢了。。
来自本拉登
2009-3-4 11:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
段文婷
2009-3-4 13:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
长风
2009-3-4 13:55
慢慢亮起来的过程中图像清不清晰.如果不清晰.一般都是管座有问题了.如果清晰的.检查一下G2电压是否正常.或者直接更换G2电容.
维修公司
2009-3-4 15:43
这个其实也不难找故障点的,你说的5分钟才亮 不知道你指的是什么?? 是5分钟才起振 还是5分钟指示灯才亮 还是5分钟才有图像??
