标题: 小修进水DELL N4110 [打印本页]
作者: 遛马去    时间: 2016-4-8 13:20
标题: 小修进水DELL N4110
故障机型如题维修人:必克老四
   :(想一想时隔一年都没有发帖了)早上来到大学城送来一个红色的DELL一台,说进水的看看能修不?
好吧,放这里把,机器送来的时候已经拆散了进水的地方也是处理过的。废话不多说,打开图纸仔细看了一下进水位置,待机芯片周围,RT8206B ,(其实修这种机器还是手拿把攥的)目测一个脚位腐蚀断线了,自己猜测应该是 VIN脚位,打开图纸果然PIN6脚位断线。
补这种线小意思了,先把8206B换掉把,上图是已经补好线的照片。此时不着急通电,因为经验告诉我,要去打3V 5V 电感对地值,呵呵 3V 后继对地006,直接烧鸡大发伺候,找到死尸了,ITE8518E,分分钟找到备件,换掉
再打3V后继对地阻值正常了,通电待机0.024,乍一看正常,但是三秒以后就变成0.19了,而且8206B 发烫,显然还不正常。继续找问题把,这个问题对我来说也有点小新鲜,把8206B的脚位都测了一遍没有发现对地不正常的,那就有的小奇怪哦?为什么3V 5V 出了3秒之后,芯片发烫保护呢。经测量发现PIN4电压不对哦 ,直接19V,那么没有别的可能了,换掉两个分压电阻,按照比例来吧
,再次通电待机0.008,3 5V正常产生,那就来个最简单的3V电感后端波形 ,
最后接上内屏来找胜利的图片(半小时解决战斗)。
作者: 遛马去    时间: 2016-4-8 13:23
先弄个沙发坐坐   爽
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-4-8 13:27
支持楼主  又学了一招
作者: 我心如水!    时间: 2016-4-8 13:30
楼主够麻利呀,技术杠杠的,半小时就结束战斗,示波器好土豪呀!!
作者: 幽默谷    时间: 2016-4-8 13:34
依然是这么犀利,群主就是群主,加分。
作者: wangyuan06    时间: 2016-4-8 14:44
思路明确,大刀阔斧。事半功倍。水到渠成。
作者: 冬至的那天    时间: 2016-4-8 14:46
应该是分压电阻腐蚀了导致。没有分压。电压直接过来了
作者: 遛马去    时间: 2016-4-8 14:50
说的对,和我想法一样
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-8 14:56
我修过一台进水的就是你第一个动作做完就完事了,必克老大就是快准狠。
作者: hanxuelcf    时间: 2016-4-8 14:59
楼主的维修技术不错哦  佩服
作者: 芯人    时间: 2016-4-8 15:03
楼主技术一流,小白学习了
作者: 遛马去    时间: 2016-4-8 15:06
版主 过奖了 ,以后像你多学习
作者: 小白cpu    时间: 2016-4-8 15:07
怎么感觉楼主修机器 点都不拖泥带水的 ,哎 我总是要怀疑这怀疑哪儿的!
作者: szzbq    时间: 2016-4-8 15:12
好久没见楼主的良帖了,有点想念,加分了
作者: lovevoip    时间: 2016-4-8 15:14
厉害啊
作者: hsgg    时间: 2016-4-8 15:17
还好有图纸
作者: hzhlgroup    时间: 2016-4-8 15:36
楼主厉害呀
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-4-8 15:39
分析的很好,快修
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-4-8 15:40
直接了当,原来的8206应该是好的
作者: htbcn11    时间: 2016-4-8 15:43
楼主技术很好,谢谢分享
作者: a916187490    时间: 2016-4-8 15:45
这款机器进水的较多
作者: 颐邦科技    时间: 2016-4-8 15:53
楼主厉害,那么快就修好了,谢谢分享,
作者: a952155657    时间: 2016-4-8 16:01
比克大神   就是厉害
作者: 987611941    时间: 2016-4-8 16:05
楼主技术一流,小白学习了
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-8 16:14
楼主果然人才,没看错
作者: jxl0ch    时间: 2016-4-8 16:16
超级小白又学习一招
作者: 秋实1980    时间: 2016-4-8 16:21
分析的很好,快修
作者: 心诚电脑    时间: 2016-4-8 16:28
先弄个沙发坐坐   爽
作者: 康锅锅    时间: 2016-4-8 17:41
就喜欢这种帖子,思路好废话少。
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-4-8 17:46
楼主好技术啊
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-4-8 17:57
先弄个沙发坐坐   爽
作者: 哎哟不错    时间: 2016-4-8 18:02
必克大神修机快准狠。ONLDO没有分压,导致19V直接进芯片导致芯片发烫,学习了
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-8 18:34
下拉电阻坏,导致开关电压太大芯片保护
下拉电阻坏,导致开关电压太大芯片保护
作者: 一亩地    时间: 2016-4-8 18:55
宝刀未老哈,必克!思路还是那么清晰
作者: 873808892    时间: 2016-4-8 21:07
老四,老练!帖子也入骨三分。
作者: solly1021    时间: 2016-4-9 14:00
谢谢楼主分享!!
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-4-9 14:04
楼主是个高手啊,一点弯路都没走
作者: 709294267    时间: 2016-4-9 14:21
技术不错,师傅级别的,学习了
作者: miyang9686    时间: 2016-4-9 19:48
厉害,思路清晰
作者: zhaolei520    时间: 2016-4-10 22:13
楼主大大.手里现在一台一样的机器.之前机主说也是进水修过.用了不到二个月他的机器就不行了拿到我这里来修.
待机很正常.3V和5V都有.触发以后也电流跑到这0.19个样子就不动了.现在的情况是CPU 桥 独显都没供电.有什么好的建议没有.
作者: zhaolei520    时间: 2016-4-10 22:15
我看之前修理就动过CPU供电芯片和RT8206B
作者: 遛马去    时间: 2016-4-11 17:56
那就先修供电就是了,这个没有什么好建议的
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-4-11 17:58
值得学习!!!!
作者: dawei0314    时间: 2016-4-11 18:16
看大神们修机器 就是羡慕 什么时候我才能学到和你们一样呢  努力中、~~
作者: yuanvjun1    时间: 2016-4-11 18:29
楼主分析很到位
作者: bears624618    时间: 2016-4-11 18:32
进来学习一下,每天多上论坛上看看,多学点东西。
作者: zhaolei520    时间: 2016-4-11 21:59
今天上午弄好了装了系统驱动打完.晚上吃完饭刚刚又不行了.就那么0V到0.5V或者0到0.19的无限重启
作者: afxlym    时间: 2016-4-11 23:25
大师就是不同,判断准确,动作快
作者: yuan096    时间: 2016-4-12 13:49
修到过一台开机死活不亮,最后才发现居然是别人螺丝上长了,顶断了一根线,补好就OK。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-12 14:03
笔客,老四,像嘴抽动的那么快快的,一下下的,就迅速处理故障,完美解决,配服。
作者: ct4251809    时间: 2016-4-12 16:35
楼主用的是泰克示波器啊。现价格多少?
作者: 心不动    时间: 2016-4-12 16:50
楼主这么用心厉害啊
作者: 妃姐姐    时间: 2016-4-12 17:01
具体应该就是pr137的问题吧!! 可与不用一起换的  呵呵 你懂得!!!!净水的机器多为烧待机哦哦   谢谢楼主分享  支持你
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-4-12 17:59
进水应该不严重吧,这机字,报给同行价格150,直接客户220
作者: 318817618    时间: 2016-4-12 21:15
看来楼主已经把笔记本玩弄于手之间了
作者: XNM    时间: 2016-4-12 21:49
进水机就是问题多啊
作者: jiafu000    时间: 2016-4-12 23:10
进水机看来这个芯片vin脚很爱断线,芯片估计还是好的
作者: SunFreedom    时间: 2016-4-12 23:12
技术真是一流
作者: 开垦电脑    时间: 2016-4-12 23:18
快修。我喜欢
作者: 178127042    时间: 2016-4-13 00:49
台下好多工付才对得起台上的半个钟啊,维修佬的感悟
作者: 老卫修电脑    时间: 2016-4-13 08:32
PIN4 是什么作用的... 是线性开启脚吗?  正常后为多少V
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-4-13 08:50
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-13 08:50
还是有配件的好修啊
作者: 自志强强    时间: 2016-4-13 09:06
思路可见
作者: 赵子文    时间: 2016-4-13 09:25
楼主技术不错,SYSTEM ONLOD的分压电阻出问题的还是少见
作者: windlovetao    时间: 2016-4-13 09:39
这进水不算严重,修起来比较容易
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-4-13 09:47
没分压19v直接进去没把rt8206又烧了·
作者: 赵明z    时间: 2016-4-13 10:32
时隔一年啊!那时的我才刚进维修行业。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-4-13 11:20
思路清晰,只能说是经验丰足吧
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-13 12:29
楼主修机器的速度还是很快。啥时候我也能那么快
作者: 雨落花季    时间: 2016-4-13 12:53
思路清晰,向楼主学习
作者: 030916    时间: 2016-4-13 13:25
这个问题见过
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 13:38
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 14:24
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 14:25
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 14:31
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 14:34
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 14:47
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 14:48
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 14:49
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 14:50
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 15:02
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 15:03
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 15:05
拿分 走人
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 15:08
拿分 走人
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-4-13 15:10
修的后 技术到位
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 15:16
拿分 走人
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 15:25
拿分 走人
作者: 黄建hj    时间: 2016-4-13 15:36
楼主思维很清析,值得学习
作者: 丁刚刚    时间: 2016-4-13 15:40
楼主技术牛叉叉的点赞
作者: hsuhadu    时间: 2016-4-13 15:49
拿分 走人
作者: liuaichun88    时间: 2016-4-13 16:10
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ZGW168    时间: 2016-4-13 20:06
高手呀  厉害厉害
作者: syejings    时间: 2016-4-13 20:37
楼主应该是个老师傅了吧?思维清晰明确,不拖泥带水....技术杠杠的
作者: oooo0    时间: 2016-4-13 22:31
很厉害。。太佩服楼主的功夫了。。
作者: henry576    时间: 2016-4-13 22:48
楼主好多备件啊
作者: 570667391    时间: 2016-4-13 23:49
我示波器买半年,明天也拿出来晒晒
作者: 1349980388    时间: 2016-4-13 23:53
学习了,学习学习
