标题: 华硕一体机ET2220I曲折维修经过 [打印本页]
作者: softjun    时间: 2016-4-8 13:03
这几天生意不错,天天有机修,天天修不完!话说接一客户华硕一体机ET2220I,故障为开机白屏,初估为主板上故障,报价留机。徒弟拆开后,按压显卡屏幕正常,就让徒弟做显卡去了!做完显卡上到机器上,插电有ASUS图标,屏幕亮几秒后就转为待机状态,按开关不管用了!显卡做坏了(短路)?拆下显卡,再试,还是不触发。从论坛上下了BIOS刷了,还是一样,测开关没有问题,IO是很少见的NTC5579,找不到资料!待修的机器太多了,不行就换板吧,先确认板的价格,都 说没货!晕!!
来之前还能触发,修完就不触发,这也给客户交待不了,只好再花时间修吧!!
网上找了半天,找到了IO NTC5577的PDF,应该和5579基本通用
NTC5577引脚图
30脚为PSON#,判断为开关信号,用镊子短接,开机了,再量开关排针到这里,全是板层走线,找不到,也不通,没办法飞一条线过去,按开关亮机!!耶!!
IO端飞线
开关处飞线
版号
USB过流报警
接上屏一看,USB口过流,晕!!找华硕排阻吧,板上查了一圈,都没有问题,打U口对地值,均正常。忽然想起,还有一块侧接口板没有上,有没有可能是那里的问题?接上一看,正常了!!论坛里好多贴子都有说这个问题,但没有说解决方法以,我找到了!!这板子的逻辑真是变态啊!!
插上USB侧板屏幕提示
USB侧板
附上BIOS
华硕一体机ET2220INKI-B002A 板号ET2220I MAIN BOARD REV:1.2.zip (3.82 MB, 下载次数: 109)
