昂达N61G开不机
贺州恒通维修
2009-3-3 15:02
昂达N61G开不机
昂达N61G主板754的 不开机```代机电压都正常```IO也换了````还是不开机```是怎么问题啊
灵魂歌者
2009-3-3 16:05
量下cpu复位,一般都这问题,
桥边上有个9202 量下,容易坏
雪英
2009-3-3 16:14
哇!什么多不用量了!昂达N61主板通病!你用风枪对着桥加热一下就好了!现在就做
白云边
2009-3-4 01:01
电容,RT9202,北桥空焊。
西门吹芯
2009-3-4 01:17
仔细看桥的左面有一个8脚的供电芯片,你测量如果输出不是1.2V,或者低于这个数值,那恭喜你~换掉就OK了,这个是N61G的通病~遇到估计不下三四十片了~只有一块因为桥的问题报废了,维修率很高的板子
贺州恒通维修
2009-3-4 12:00
我试过用RT9202好的换上去还是不开机啊``````````我觉得RT9202坏了```或是电压输出过小```只影响不过CPU吧````现在是不开机啊
全旺
2009-3-4 12:05
rt9202坏了不会引起不开机的吧.
专业维修电脑
2009-3-4 12:06
桥空焊拉!!!!!!!!!!!!
