修复神舟优雅a220d黑屏,不认硬盘
新技电脑
2009-3-3 14:55
修复神舟优雅a220d黑屏,不认硬盘
显示屏不亮,检测发现缺少一个开启电压。拆开机器后盖,屏线接口在风扇旁边,发现屏供电用了两根线,把其中一根拿出来,插在高压开启那脚上。装好开机,亮了。
然后又发现不认硬盘,光驱可以认。拆开主板,检测ide接口旁边有三个330的8脚排阻,其中一个最边上一对阻止不对,有80多。找到一个大小差不多的焊上去,还是不认。加焊,再测试还是不认。又检测了一边周围的元件,没发现问题。最后把那个排阻拆下来,换了个方向再焊上去,终于检测到了。
一点小经验,不知道做的对不对,请大家批评指正。
兄弟电脑电器
2009-3-3 15:37
没有焊好
个人认为
维修公司
2009-3-3 15:56
排阻换个方向就好了,有这事,可能是之前没有焊好呀
板修不好
2009-3-3 18:09
十脚排阻有方向之分的,1脚跟最后一脚相通。
烤羊肉串
2009-3-3 19:20
板修不好 发表于 2009-3-3 18:09
学习了, 以后要注意
好当家
2009-3-3 19:38
没什么的,NI SA A A
也许啊
2009-3-3 19:44
应该是焊连了
新技电脑
2009-3-4 11:44
我也认为是焊接的问题。
追憶曹沖
2009-3-13 16:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
